Оставил место над основной антенной 1.8м под WARC диапазоны.
Пока нет бума но есть мысли по приобретению около 45-50мм.
Рассчитываю на 4-5.5 м возможно без 30 метров ... дабы не мешать основной антенне.
И?
Лучше бы спросили, можно ли ставить такие антенны с таким маленьким разносом - 1,8 метра.
Ничего, что директор 14 это рефлектор на 18? и т.д. 24-21, 28-24 ...
Владимир, RJ3FF.
Пока рассчитываю на 5 метрах по тестировать а там посмотрим ...
Как вариант 3 ниже и закрепить пока стационарно...
!!!Всё равно покупать ...не вариант ...немного трубки остались... и развертки!!!
Исходя из реалий вероятнее всего 34 двух диапазонная с бумом до 6ти метров...
Вспоминаю времена разгула "свободы печати" ...одна брошюра по антеннам И.Л.Зельдина и В.В.Русинова чего стоит.
Так то был 1992 год и сколько воды утекло...
Просьба хотя бы ссылку к подобному изданию по WARC антеннам.
И разработки были "наоборот" DB 43 Wilson...
Антенна PV4 W2PV в формуле ... стр 63 ... или СС5 К8СС на стр.65 на любой бэнд пересчитать можно.
Красивые гибриды, тут и open sleeve и trap-ы
Вложение 152191
Вложение 152192
И что главное - в Pile-Up достойно себя показывают - я был свидетелем сегодня. Владелец OK2LI
Вложение 152248 Год 2010 найдено на CQ HAM...
В моем случае оставить 34.
автор я думаю http://http://www.sp7gxp.pl/
Может и нельзя, но изображённая на фото конструкция работает уже 15 лет. между 18/24 ( вторая сверху ) и 14/21/28 ( самая нижняя ) всего 1,5 метра. Вообще-то между траверсами по 0,5 . Есть там и 144 и 432 и 50МГц ( у этой на фото сорвало рефлектор ). Может что-то чему-то и является директором, рефлектором или возбуждателем, но антенны диаграммы в горизонтальной плоскости имеют хорошие, DX-сы отвечают ( DXCC HR, + сегодня VK9WA на 24МГц на 100Вт ), в тестах тоже слышат. Может конечно выше горизонта больше обычного стреляю, но это проверить не могу.
Вложение 152257
Нет ли у кого модели на WARC 17+12 м 3+3?
У YU7EF есть описание 4 + 4 (https://yu7ef.com/ef1712.htm), сказано, что есть 3 + 3, но без подробностей.
Пробовал моделировать (начинающий в этом), но что-то параметры мне не очень моей модели понравились.
Уж 20 лет как описана ra6foo.qrz.ru/mmana.html
Методика простая и ее хорошо бы здесь описать....:s7:
А что? до сих пор не изучили ?
Исправил ошибку.
Привёл в чувства 24,9 - усиление , тыл, немного полосу.
Чуть подтянул согласование на 18,1. По крайней мере теперь не 29 Ом.
Вложение 380357
Кстати , а почему бум какой-то укороченный?
М быть 6 метров сделать, а не 5,5?
Так ещё получше будет на мой взгляд:
