Ставлю RQ-35 на мачту от Р-140, принимаю любой опыт установки!
Сразу ищите запасную мачту. Для "телескопа" от Р-140 максимум RQ-23. Или AD-223. Если на длительное время эксплуатации. А если до первого приличного ветра, то ....можно что-то и посолиднее.
Сергей, это из опыта, или умозаключения? Что не так: на выходе 60 мм, внутрь стальная труба корзины, 2 болта по 10 мм, демпфер, подшипник, вот интересует сколько вертикальной трубы оставить?
Я хотел бы из опыта: какая возможная длина трубы крепления на редуктор? Есть RT труба (это от радиостанций производства Болгарии во времена СССР) дюраль толстостенная 2.2 метра, кто пробовал использовать?
И еще у меня на штатной мачте есть только крепления на 2 яруса оттяжек, где поставить верхний ярус?
Да про посолиднее, оно там лежит, но это дача, и УНЖу поставить без подъемника или без лебедки - проблема, а в подъемнике нет каретки и лебедки, поднять 4 секции, может и есть смысл, но ....
Олег, везде советуют корзины или устройство RM-50 жестко не крепить к верхнему колену мачты. Т.е верхние растяжки должны крепиться к устройству, а двух болтов не должно быть. У меня, когда было жестко соеденено, снесло направляющие на верхнем колене и раздолбало отверстия под болты.
P.S Сейчас поднял 5 секций Унжи. Лебедку не родную присобачил. Правда карета есть.
Алексей, здесь поподробнее, что откуда крепить ? что снесло при каком креплении.
Я планирую стандартную политику R-QUAD - 3 яруса оттяжек, вот только меня смущает величина трубы от редуктора, при наличии корзины примерно 0,5 метра с подшипником и депфером, то есть: где закрепить бум и растяжка бума по штатной документации не регламентирована. Еще мне интересно как производить растяжку бума в горизонтальной плоскости и почему только в одну сторону как в вертикали так ив горизонтали?
Олег, у меня правда стоял RQ-25 и устройство RM-50 было прикреплено болтами к верхней трубе телескопа.
Там на коленах приклепаны направляющие, чтобы колена не провернулись. Вот эту направляющую и раздолбало.
Когда устройство или корзина не прикреплены жестко к колену, получается небольшой люфт и колено не страдает.
У меня корзина ставиться сверху внутрь верней трубы, внизу корзины ставлю демпфер, вот вылет трубы из редуктора через подшипник кто бы порекомендовал, чтобы не переборщить, то есть расстояние от подшипника до бума максимально возможное?
у "Бубуль-Гума" что-то подобное, поспрашайте..
А Вы посмотрите ТО изготовителя на эту мачту, для чего она собственно предназначена, т. е для какой антенны её конструировал разработчик. Там есть строчка по поводу вращательных нагрузок на телескопическую мачту из труб висящих на тросиках.
Учите матчасть, или готовьте грабли.
Леонид, ставь, что хочется, но...есть предел нагрузки. Читал ТТД на телескопичку от Р-140. Там сказано, что вертикальная нагрузка не более 35 кг.!! Вот и считай. Вес антенны + вес редуктора + вес оттяжек + усилие, с которым оттяжки тянут вниз.
TO RA9JM.
У меня RM-50 просто вставлен в верхнее колено мачты и никак в ней не зафиксирован. Да это и не надо делать! RM-50 в ней свободно крутится. Это для того, чтобы снять усилие на скручивание мачты, когда ветер будет трепать антенну. Самый верхний, дополнительный, ярус оттяжек (4шт) крепится к нижней пластине RM-50. Этот ярус не дает прокручиваться RM-50 с антенной в колене мачты.
Есть один "подводный камушек". Диаметр трубы RM-50, который вставляется в мачту, меньше, чем внутренний диаметр верхнего колена. Пришлось вытачивать два проставочных кольца из стали и приваривать их к RM-50. Один сверху, под нижней пластиной, второй в самом низу трубы. В этом случае RM-50 сидит в мачте с небольшим люфтом. Когда вставлял, то обильно смазал Литолом. Сверху, над подшипником, установил зонтик из листовой резины, чтобы в него меньше попадала вода.
Вложение 192187
На фото видно два уголка, приваренных к нижней площадке RM-50. Это для крепления блочков подъема диполей на 40 и 80м. На время монтажа антенны RM-50 привязан за концы этих уголков, чтобы не крутился. В последствии, я добавил еще пару таких уголков, для крепления верхнего яруса оттяжек. Тем самым увеличил рычаг. С ними антенны меньше рыскает по ветру. На нижнем фото их хорошо видно.
Вложение 192188
Вот общий вид. Высота мачты 10м.
Вложение 192189
Все нюансы не знаю, но если телескоп планируется ставить на даче, где Унжа лежит,
я бы Унжу поднял. Если есть станок и секции, простенькую каретку можно и самому
сделать, лебедку купить или одолжить подходящую у кого-нибудь. Неужели в городе
Нижневартовске это проблематично? Ну а если телескоп на крышу МКД ставить - это
совсем другое дело...
Олег привет, если будешь в Тюмени напиши, у меня лежит каретка от унжи (не новая требует небольшого ремонта, замена нижних уголков) если устроит, заберешь.
У меня RQ-33 стояла на мачте "Марс-2". Верхний ярус жестко не крепить!! Это обязательно. Иначе сломаете поворотку. У Р-кватов есть для этого переходник. Это вам выше сказали. Марс-2 для такой антенны - это предел. Больше антенну нельзя ставить. Про ваш телескоп. Такие телескопы уже коллеги ломали. Советую прислушаться..
Сергей, там немножко не так..
Там "максимально поднимаемый вес ХХ килограмм". ХХ - зависит от модификации телескопа.
У нас наверное самый распространенный 12 метров 7 колен чтоли.. 35 кг поднимаемого веса.
Ели взять RQ-35J, облегченный вариант, вот тогда будет впритык.
А если учесть заложенный запас прочности во все военное, то будет стоять как Эйфелева башня.
Ну а если регулярно проводить профилактику.. пусть даже без фанатизма, описанного в Инструкции по эксплуатации.. думаю провода в антенне сгниют раньше, чем телескоп.
Ну и конечно - РМ-50, в случае его использования (а его использовать крайне желательно - пусть и за деньги, зато без гимора) - ни в коем случае не крепить его, пусть свободно болтается в колене мачты.
Максимально допустимое расстояние, если мне не врет память, узнается из инструкции к поворотке методом несложных вычислений :)
У меня RQ-25J, телескоп 12 метров, но без верхнего колена. В верхнее колено не вставлялось РМ-50, пришлось пожертвовать примерно 1 метром, и убрать его, тогда РМ-50 с небольшим люфтом вошло в него. Места касания намазюкал смазкой.
Телескоп растянут на три яруса на три стороны. Верхний ярус растянут от площадки РМ-50, второй и третий от штатных мест. Тросик 4 мм, два верхних яруса разбиты орешками, нижний ярус из тросика от оптоволокна 5 мм оцинковка. Интернетчики обрезки оставили на крыше, я с него ножом срезал изоляцию, и применил на нижний ярус.
Все стоит как положено, на 12 часов.. :)
Один раз сам внутренний тросик оборвал, когда по собственной глупости решил зимой опустить телескоп, сбить обледенение с антенны.
Опустить-то опустил.. а поднять не смог - обледенелый ствол заклинило, а я сдуру со всей силы крутить начал.
Вот оно все и сложилось.. хорошо мимо меня..
Разбирал, на чердаке держал чтоб оттаяло, потом менял тросик.. Зимой - это удовольствие ниже среднего, тем не менее тросик заменил.
Такие дела.
Вот тут начинается- опознай изделие. Нет у меня шильдика. Вот так выглядит:Вложение 192262Вложение 192263Вложение 192264
Олег (RA9JM), у Вас RQ35 какой вариант?
я ищу мануал RQ35 с 3-я элементами на 18 мгц, у меня антенна 10 летней давности в моем варианте 2 эл. на 18 мгц.
Если у Вас новый вариант антенны, то напишите, у меня по ней есть несколько вопросов, еще лучше скан мануала.
В связи с переносом антенны на другой QTH хочу ее немного модернизировать.
P.S. У меня RQ35 простояла 10 лет на самодельной телескопической мачте из 2-х стальных труб диаметром кажется 76 и 6х.
Стояла на 5-ти этажке, на верху мачты в 2-х опорных подшипниках вращалась труба 4х см. Редуктор G-1000A.
Чтобы мачту не "крутило" верхний ярус оттяжек крепился к приваренным крест на крест уголкам, длиной примерно по 50 см.
Саму траверсу тоже растягивал вверх 4-я оттяжками к Т образной опоре на 1.3 м выше крепления траверсы.
Ремонтировал за все время один раз, после сильного обледенения не выдержал и лопнул дюралевый крест на рефлекторе.
Сейчас антенна будет стоять на земле, на УНЖе.
Анатолий.
Ещё не забывайте, что верхний ярус оттяжек (который собираемся крепить к корзине) должен быть ниже бума.
Чтоб рамки не задевало. В RQUADовской инструкции есть расчет, но в моей RQ 46s рамку вибратора 20м цепляло.
Переделывал 2 раза
