Показано с 1 по 15 из 19
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    782
    252
    11
    RQ-35 советы по установке
    Ставлю RQ-35 на мачту от Р-140, принимаю любой опыт установки!
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2762
    Сразу ищите запасную мачту. Для "телескопа" от Р-140 максимум RQ-23. Или AD-223. Если на длительное время эксплуатации. А если до первого приличного ветра, то ....можно что-то и посолиднее.
    16.11.2006
    782
    252
    11
    Сергей, это из опыта, или умозаключения? Что не так: на выходе 60 мм, внутрь стальная труба корзины, 2 болта по 10 мм, демпфер, подшипник, вот интересует сколько вертикальной трубы оставить?
    Я хотел бы из опыта: какая возможная длина трубы крепления на редуктор? Есть RT труба (это от радиостанций производства Болгарии во времена СССР) дюраль толстостенная 2.2 метра, кто пробовал использовать?
    И еще у меня на штатной мачте есть только крепления на 2 яруса оттяжек, где поставить верхний ярус?
    Да про посолиднее, оно там лежит, но это дача, и УНЖу поставить без подъемника или без лебедки - проблема, а в подъемнике нет каретки и лебедки, поднять 4 секции, может и есть смысл, но ....
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Олег, везде советуют корзины или устройство RM-50 жестко не крепить к верхнему колену мачты. Т.е верхние растяжки должны крепиться к устройству, а двух болтов не должно быть. У меня, когда было жестко соеденено, снесло направляющие на верхнем колене и раздолбало отверстия под болты.
    P.S Сейчас поднял 5 секций Унжи. Лебедку не родную присобачил. Правда карета есть.
    16.11.2006
    782
    252
    11
    Алексей, здесь поподробнее, что откуда крепить ? что снесло при каком креплении.
    Я планирую стандартную политику R-QUAD - 3 яруса оттяжек, вот только меня смущает величина трубы от редуктора, при наличии корзины примерно 0,5 метра с подшипником и депфером, то есть: где закрепить бум и растяжка бума по штатной документации не регламентирована. Еще мне интересно как производить растяжку бума в горизонтальной плоскости и почему только в одну сторону как в вертикали так ив горизонтали?
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Олег, у меня правда стоял RQ-25 и устройство RM-50 было прикреплено болтами к верхней трубе телескопа.
    Там на коленах приклепаны направляющие, чтобы колена не провернулись. Вот эту направляющую и раздолбало.
    Когда устройство или корзина не прикреплены жестко к колену, получается небольшой люфт и колено не страдает.
    Последний раз редактировалось RU4A; 16.07.2017 в 19:55.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
    16.11.2006
    782
    252
    11
    У меня корзина ставиться сверху внутрь верней трубы, внизу корзины ставлю демпфер, вот вылет трубы из редуктора через подшипник кто бы порекомендовал, чтобы не переборщить, то есть расстояние от подшипника до бума максимально возможное?
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    у "Бубуль-Гума" что-то подобное, поспрашайте..
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ты хочешь сказать что я не имею права свои RQ-31 устанавливать на эту мачту ???? Обыдно .....
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA9JM Посмотреть сообщение
    Сергей, это из опыта, или умозаключения?....
    А Вы посмотрите ТО изготовителя на эту мачту, для чего она собственно предназначена, т. е для какой антенны её конструировал разработчик. Там есть строчка по поводу вращательных нагрузок на телескопическую мачту из труб висящих на тросиках.
    Учите матчасть, или готовьте грабли.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.07.2017 в 22:20.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2762
    Леонид, ставь, что хочется, но...есть предел нагрузки. Читал ТТД на телескопичку от Р-140. Там сказано, что вертикальная нагрузка не более 35 кг.!! Вот и считай. Вес антенны + вес редуктора + вес оттяжек + усилие, с которым оттяжки тянут вниз.
    TO RA9JM.
    У меня RM-50 просто вставлен в верхнее колено мачты и никак в ней не зафиксирован. Да это и не надо делать! RM-50 в ней свободно крутится. Это для того, чтобы снять усилие на скручивание мачты, когда ветер будет трепать антенну. Самый верхний, дополнительный, ярус оттяжек (4шт) крепится к нижней пластине RM-50. Этот ярус не дает прокручиваться RM-50 с антенной в колене мачты.
    Есть один "подводный камушек". Диаметр трубы RM-50, который вставляется в мачту, меньше, чем внутренний диаметр верхнего колена. Пришлось вытачивать два проставочных кольца из стали и приваривать их к RM-50. Один сверху, под нижней пластиной, второй в самом низу трубы. В этом случае RM-50 сидит в мачте с небольшим люфтом. Когда вставлял, то обильно смазал Литолом. Сверху, над подшипником, установил зонтик из листовой резины, чтобы в него меньше попадала вода.
    На фото видно два уголка, приваренных к нижней площадке RM-50. Это для крепления блочков подъема диполей на 40 и 80м. На время монтажа антенны RM-50 привязан за концы этих уголков, чтобы не крутился. В последствии, я добавил еще пару таких уголков, для крепления верхнего яруса оттяжек. Тем самым увеличил рычаг. С ними антенны меньше рыскает по ветру. На нижнем фото их хорошо видно.
    Вот общий вид. Высота мачты 10м.
  12. #12
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Все нюансы не знаю, но если телескоп планируется ставить на даче, где Унжа лежит,
    я бы Унжу поднял. Если есть станок и секции, простенькую каретку можно и самому
    сделать, лебедку купить или одолжить подходящую у кого-нибудь. Неужели в городе
    Нижневартовске это проблематично? Ну а если телескоп на крышу МКД ставить - это
    совсем другое дело...
  13. #13
    QRPP
    25.08.2012
    Тюмень
    8
    9
    Олег привет, если будешь в Тюмени напиши, у меня лежит каретка от унжи (не новая требует небольшого ремонта, замена нижних уголков) если устроит, заберешь.
  14. #14
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    У меня RQ-33 стояла на мачте "Марс-2". Верхний ярус жестко не крепить!! Это обязательно. Иначе сломаете поворотку. У Р-кватов есть для этого переходник. Это вам выше сказали. Марс-2 для такой антенны - это предел. Больше антенну нельзя ставить. Про ваш телескоп. Такие телескопы уже коллеги ломали. Советую прислушаться..
  15. #15
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от RW9UU Посмотреть сообщение
    Про ваш телескоп. Такие телескопы уже коллеги ломали. 73!
    Телескопы "от Р-140" разные бывают! Вы про какой? Посмотрите стр.4.
  1. Прошу совета по установке антенны
    от UA6JBQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 13:19
  2. Нужна помощь или совет по антенне Delta
    от RW3LY в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 13:52
  3. Помогите советом по оформлению в ХМАО
    от UA3AFO в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 16:01
  4. Требуется совет по УМ на ГУ-74Б
    от RW9UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 11:11
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 17:27
