Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Inverted V на 40/80 метров.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Инвертор "V" на 40/80 метров.
    Коллеги, подскажите, кто повторял эту конструкцию инвертед "V" три элемента Яги на 3,6 мгц и 7,1 мгц.
    Отдельно инвертед на 7,1 мгц проверял в цифре, получил не плохие рапорта на расстоянии 15-18 тыс км.
    Теперь хочу собрать три элемента на 40 и 80 метров, а за питать одним кабелем через трансформатор 1:1.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8426
    3165
    Вам бы хихоньки да хахоньки...
    Вот, что скажу:
    Антенна действительно хорошая, НО.... Есть в антеннах одна из главных бед... Высота над землей.
    Высота 11 метров для 40 - очень мало, для 80... вообще не о чем.
    Потому, вся прелесть ДН этой антенны полетит в зенит.
    Конечно, какие то признаки направленности останутся, но они будут несоизмеримы с заморочками установки трех мачт.
    Вот бы задрать её.. метров на 30...40... Была бы пушка.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Максимум на 16 м. в ручную могу поднять в огороде. Ясно, что чем выше, тем лучше. Но проверить в работе всё же проверю. Любопытно посмотреть результаты на прохождение. Висел диполь в горизонте - максимум 4-6 тыс. км, загнул вниз концы - в три раза больше получил результат на те же 500 вт.
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Был INV на 40 ку и 80 ку ( и сейчас есть ) на высоте 12 м .
    И INV на 160 , 80 , 40 на высоте 20 м .
    РАЗНИЦА для 40 ки , между 12 и 20 метровой высоте подвеса , практически НИКАКОЙ !!!
    Проверено ...
    Если мачта ALU , то длина элементов значительно короче , чем на мачте из пластикового телескопа ...
    На 40 ке , на 12 метровой мачте , легко можно провести QSO c HC2AO (конечно при наличии прохода) .
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    51
    Если можно пару слов о методике настройки инвертеда на 80 или 40.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8426
    3165
    Проверено ...
    INV V? А что проверять? Что там, что тут... ДН в потолок. Не корректное сравнение.
    ТС задал вопрос по эффективной антенне. 3 элемента - это уже что то. Есть потенциал хорошей ДН и Ку.
    Почему то, всех не колышет высота в 10м для 40/80. Подумаешь... λ/8... 10 метров - высоко.
    Просто представьте, кто нибудь, сделает 3эл Яги на 20 и "поднимет" на 2.5 метра.
    Или волновой канал на 2ку поднять на 25 см от земли... А это, тоже λ/8.
    Ржать будем всем форумом и на цщхаме все со смеху упадут.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Настройка.
    Сразу надо уточнить, что мы можем настраивать.
    Длина элемента.
    Влияет на частоту резонанса.
    А. Удлиняя - частота уходит вниз.
    Б. Укорачивая – частота уходит вверх.
    Для разных диапазонов длина, на которую Вы изменяете, элемент влияет по-разному.
    Для диапазона 80метров изменение на 20см сдвинет частоты ~ 10-20КГц.
    На 40метров изменение 20см это уже ~100-200КГц!
    На 20-10метров влияние изменения длины ещё более сильное!
    Обязательно учтите это при настройке!
    Укорачивая или удлиняя элементы, делайте это симметрично с обоих концов!
    Угол раскрыва элементов.
    Влияет на волновое сопротивление.
    А.Угол меньше – волновое сопротивление меньше.
    Б. Угол больше - сопротивление больше.
    У меня получилось: 7.0 -1,4 ксв R=77 X=0 7.05 MHZ 1.3 62om X=12 7.1 - 1.2 -49om x=12 7.15 - 1.2 - 43om X=7 7.2 - 1.4 - 36 OM -x=6
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Делал что-то подобное на диапазон 80м. Высота подвеса была около 18 метров. На прием была заметна разница, на передачу разница была только при местных связях.
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Цитата Сообщение от RZ9U Посмотреть сообщение
    Насчет придирок к грамматики , думаю что это лишнее
    (когда приходиться набирать текст в темноте , на клавиатуре без подсветки , да и вообще , это не домашнее задание по русскому языку или литературе).
    А если еще и клавиатуру выкинуть вместе с компом... "Очепятки" бывают У ВСЕХ. Неграмотность, причем хроническая - только у отдельных граждан. А если еще и апломб выше крыши вкупе с менторством - это только у отдельных "гениев". Так что не надо про мазохизм...
    Что до темы - есть возможность - почему бы и не поставить? Хоть 5 элементов. И пусть они "сработают" всего один раз - этот раз может оказаться очень решающим. Например мульт в тесте. Или последняя страна DXCC. У меня под ИВ мачта 14 метров. 12 метров стоят на изоляторе - это ГП на 40-ку. Сам ИВ на 160-80-40. Не раз переключал ГП/ИВ на 40-ке - разница бывает, но достаточно редко - выигрыш той или иной антенны скорее всего когда антенны у корреспондента что-то похожее, хотя бы по поляризации, да и то более 0.5 баллов (по приему) не помню. Но и этот мизер не раз выручал в тестах.
    Что до дальности связи - тут уж как с проходом (и конечно с антеннами у корреспондента) повезет. Иной раз и до Украины не докричаться.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Та же самая проблема с местными связями, расстояние от Улыбино по прямой 25 км до Новосибирска, хоть в горизонтали, хоть под уклоном. хоть ГП - даже 1 квт принимаю не более 2-3 балла с трудом, за то ДХ хорошо принимаю.
    Хоть на ТН3МК4 хоть на эту проволоку одно и тоже. И на варц диапазонах D3W так же принимает.
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    В общем не делайте такую антенну, толку от нее нет.
  12. #12
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Есть у меня крупноразмерная Яга 3-ел на 40 метров ( UA9PM рассчитал) , часть заготовок у RC9O взял, но нет унжи на 30-35 метров, установить есть где, но .... или самому собирать или у вас купить ( если не ошибся в позывном, НСО - продам). Вот и думаю, пока не поздно хоть такую установить и пострелять по ДХ проходу.
  13. #13
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Если уж строить направленную антенну на 80-ку, то два фазированных вертикала. И диаграмма лучше и два направления.
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8426
    3165
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Настройка.
    Какие то... очень знакомые знакомы слова? Не подскажете кто автор?
  15. #15
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    У меня 3 элемента (переключалка на180 гр) на 40 и 80 на крыше 9 этажного дома, все элементы из провода д 2,0 мм,
    на 40 уместилась на площади крыши, а на 80м 3 элемент висел над двором дома, а это не ась,
    получил обрыв оттяжки, упало во дворе и решение пришло сделать эту.
    Сейчас на 80 м сделал вот такой вариант на этом сайте(Проволочные Яги Переключалки - Страница 7 - Форум) всё описал,
    на разницу сравнения 1 и 2 варианта, получил по рапортам 0,5-1,5 балл (в логе) при 4000-12000км.
    Главное все элементы на территории крыши, настройка и т.п., не занимает беготнёй по всей 120 м крыше!
    Удачи и терпение Вам!
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 23:25
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 23:50
  4. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  5. Слопер 0,25 лямбда на 160 метров
    от RV6LJK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 13:34
