Рамки на 40м с коротким бумом
Возможно, создание данной темы будет не лишним...
Есть в наличии деревянный брус сечением примерно 40*20мм, длинной 3м, закупил штук 10 аж лет 10 назад совсем за копейки,
подумал, явно сгодится на что-то, но вот пока просто лежал брус дома, всё руки не доходили...
Планировал пустить в качестве опор для квадратов, или для бума... Понятно, что сейчас проще шесты стеклопластиковые купить,
но тогда мне понравилась цена и показалось, что лишним не будет. Единственный минус - "палка" достаточно тяжёлая.
Распилил посредине по всей длине один, стал брус 20*20мм - уже полегче стало, можно ставить в качестве бума )))
Сейчас хочу модернизировать свою двойную дельту на 40м (схема W-R), которая на мачте 12м с очень коротким бумом в 2м
из стеклопластика, буду добавлять ещё один элемент и привести к схеме W-R-W, хочется излучения в обе стороны...
Поворотник не предусмотрен у меня на НЧ антенны, решил рамки сделать переключаемые.
Соответственно не хочу оставлять такой короткий бум, хочу сделать что-то более серьёзное...
Решил бум сделать из 2х таких брусков, т.е. длина бума будет 6м.
Соответственно, крайние рамки будут слегка под углом к горизонту, чтобы выдержать нужные расстояния, рефлектор строго вертикально.
Два вопроса, на которые хотелось бы получить ответ:
1. Насколько хуже будет работать обычной классической схемы, когда бум полноразмерный, т.е. для 40ки это около 16м ?
2. Как обработать брус, пока куча вариантов в голове, просто олифой пропитать достаточно, или нужно ещё сверху эмаль типа ПФ-115,
у меня стеклопластиковые шесты антенны RQ-44S ей обработаны, антенна, правда, не установлена ))) Либо сразу эмалью покрыть без олифы?
Буду признателен за любые отзывы и предложения...
