Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Рамки на 40м с коротким бумом
    Standart Power Аватар для RW9W
    21.05.2010
    г.Уфа
    51
    242
    281
    415
    Возможно, создание данной темы будет не лишним...
    Есть в наличии деревянный брус сечением примерно 40*20мм, длинной 3м, закупил штук 10 аж лет 10 назад совсем за копейки,
    подумал, явно сгодится на что-то, но вот пока просто лежал брус дома, всё руки не доходили...
    Планировал пустить в качестве опор для квадратов, или для бума... Понятно, что сейчас проще шесты стеклопластиковые купить,
    но тогда мне понравилась цена и показалось, что лишним не будет. Единственный минус - "палка" достаточно тяжёлая.
    Распилил посредине по всей длине один, стал брус 20*20мм - уже полегче стало, можно ставить в качестве бума )))
    Сейчас хочу модернизировать свою двойную дельту на 40м (схема W-R), которая на мачте 12м с очень коротким бумом в 2м
    из стеклопластика, буду добавлять ещё один элемент и привести к схеме W-R-W, хочется излучения в обе стороны...
    Поворотник не предусмотрен у меня на НЧ антенны, решил рамки сделать переключаемые.
    Соответственно не хочу оставлять такой короткий бум, хочу сделать что-то более серьёзное...
    Решил бум сделать из 2х таких брусков, т.е. длина бума будет 6м.
    Соответственно, крайние рамки будут слегка под углом к горизонту, чтобы выдержать нужные расстояния, рефлектор строго вертикально.
    Два вопроса, на которые хотелось бы получить ответ:
    1. Насколько хуже будет работать обычной классической схемы, когда бум полноразмерный, т.е. для 40ки это около 16м ?
    2. Как обработать брус, пока куча вариантов в голове, просто олифой пропитать достаточно, или нужно ещё сверху эмаль типа ПФ-115,
    у меня стеклопластиковые шесты антенны RQ-44S ей обработаны, антенна, правда, не установлена ))) Либо сразу эмалью покрыть без олифы?
    Буду признателен за любые отзывы и предложения...
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    ИМХО 20*20 вообще ниочем. Тяжёлый, не прочный. По моему затея не удачная ( с брусом).
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RW9W Посмотреть сообщение
    Как обработать брус
    Проолифить. Высушить. Густо покрасить масляной краской и не дожидаясь высыхания поверх краски сделать пару слоёв обычного бинта. Бандаж типа. В итоге палки будут и гироскопичны и намного прочнее.
    Но всё равно. 20х20 = очень мало. Из них пару квадратов на 10-15 сделать. И то. Не бум, а несущие рамок.
    21.05.2010
    г.Уфа
    51
    242
    281
    415
    Ну да, согласен... А 40*20 такие тяжёлые (((
    Может действительно лучше бум из стеклопластиковых труб сделать, прочнее.
    Про пару слоёв бинта - интересно, не знал. Возьму на заметку!
    21.05.2010
    г.Уфа
    51
    242
    281
    415
    Дмитрий, привет!
    Согласен, есть вещи намного прочнее!
    Просто у меня рамки из полевика, должен выдержать бум.
    Да и брус уже сколько лет лежит в квартире, надо уже приспособить куда-то )))
    Сада нет. Со склада РЧЦ попросили всё лишнее убрать )))
    Короче хранить негде!
    Тут я и подумал - а не пустить ли его на бум...
    Вообщем, ещё всё хорошо взвешу.
    Скоро Кубки наши R9W, надо привести антенны в порядок.
    21.05.2010
    г.Уфа
    51
    242
    281
    415
    То есть ПФ-115 не прокатит?
    Это вроде бы эмаль алкидная... Остаток просто есть менее чем пол банки.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Да бум можно сделать и из металлической трубы, если сверху мачты нет другой антенны, на параметры которой он может повлиять. На рамки он не повлияет. Можно вообще без бума обойтись а закрепить вершины рамок за оттяжки, если конечно высота мачты позволяет.
    По поводу укороченного бума. В книге ON4UN есть конструкция переключаемых треугольников (два элемента), в которой верхние вершины почти сведены, т.е. треугольники слегка наклонные. Там описана конструкция на 80-ку при высоте мачты 25м. Поляризация вертикальная. Бум 6м, т.е. вершины треугольников на расстоянии 3м от мачты. Для 40-ки это ~ эквивалентно буму 3м и высоте мачты 12.5м, почитайте. Для горизонтальной поляризации рядом приведено описание 3 эл. Инв. Ви на такой же высоте. Активный элемент по центру бума, пассивные переключаются.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ПФ-115 не прокатит?
    Да может и прокатит. Только хорошо проолифить палки не помешает. Чтоб потом эта эмаль на морозе-солнышке не облупливалась. Тут простая половая краска будет лучше. Помнится, для 2-х квадратов на 14 МГц пришлось использовать подобным образом подготовленные палки 40 х 40 и длиной под 4 метра. На П8-м редукторе стояли.
    21.05.2010
    г.Уфа
    51
    242
    281
    415
    Ясно, спасибо, обязательно посмотрю эту антенну
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    218
    148
    247
    "у меня стеклопластиковые шесты антенны RQ-44S ей обработаны, антенна, правда, не установлена "
    Поставить RQ46 и не заморачиваться.
    21.05.2010
    г.Уфа
    51
    242
    281
    415
    Да поставил бы уже давно, если бы не в городе жил в 9-этажном доме...
    Яги-то боязно ставить, а тут квадраты на 40м (((
  12. #12
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Если брусок сухой, ровный, без сучков, не косослой, то его можно использовать для короткого бума. Только пилить вдоль не надо, сечение 20х40мм, ставить его вертикально, сращивать боковыми накладками из такого же бруска, распиленного пополам, т.е. в середине, на длине 1,5 метра, сечение бума будет 40х60мм, а по краям 20х40мм. Скручивать проволочными бандажами, без гвоздей и шурупов, дырок не сверлить. Прочность приличная должна быть, положите на угол забора и попробуйте повисеть на нём.
  13. #13
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Берём бензин растворяем в нём битум каким крыши кроют в народе - смола и т д. И красим брус пока перестанет впитывать .Фсё палка готова к эксплуатации.
  14. #14
    21.05.2010
    г.Уфа
    51
    242
    281
    415
    Ничего себе, по мне так сомнительна прочность данного изделия, хотя...
    Ну как-нибудь попробую )))
  15. #15
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Деревянные столбы забандажированы к пасынку и ничего!
  1. Три антенны на 40м с малыми размерами
    от UA9ALE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 23:54
  2. Конструкция ЯГИ на 40м
    от UA3LG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 15:52
  3. Антенна на 40м. Какая!?
    от plus3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 17:00
  4. Рамка на 20 м
    от Valery в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.04.2006, 09:43
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2002, 10:51
