Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
    13.11.2006
    Очаков
    38
    38
    Антенна на 40м. Какая!?
    Живу в частном секторе, места возле дома мало. Хотелось бы поставить что нибудь эффективное на этот диапазон(40м). Кто что посоветует!? И если можно давайте сразу же сылки конструкию(ну и фото, если имеются).
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....У меня на даче тоже места мало, треугольник-вертикал не войдет. Поэтому в эти выходные попробую - см. вложенный файл.
    Кстати есть идея вместо второго радиала, который идет в сторону наклонного луча использовать кабель питания(точнее его оплетку) - и на длинне 10м (для 40-ки) поставить запорный дроссель и далее на TRX обычным порядком.
    Как на ЭТО посмотрит народ!??
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    To plus3
    Чтобы вам помочь нужен минимум информации: габариты вашего участка, какую площадь собираетесь под антенное хозяйство выделить? И какие интересуют диапазоны для работы, антенны нужны для связей по месту т.н. пообщаться с соседями в пределах 500-1500 км или для DX инга?
    И что сами думаете у вас разместиться-вертикальные антенны, инвертед вии или рамка какая - нибудь!
    Чудес не бывает, и без вашего деятельного участия вряд ли вам можно толково что то посоветовать...
    С уважением, RN6DV!
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Эт точно, но надо упорно смотреть в сторону шести-элементной yagi.
    Всего 22 метра бум.
    13.11.2006
    Очаков
    38
    38
    To RN6DV
    В том то и дело что места мало. Ну максимум смогу выделить участочек размером 10 на 10 метров. Интерисует имено диапазон 40 метров. Никаких общений с соседями только ДХ-инг =). А вот что именно разместить - "вертикальные антенны, инвертед вии или рамка какая - нибудь!" Вот с этим не решился. Покамесь думаю..=) Спрашую вашего совета.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Посмотрите ветку "Мой первый WW".
    Там я описал сравнения трьох антен.
    Для Ваших условий - мой совет Дельта.
    По своему опыту скажу что на 40 м проблемы нет-со своей ГУ-29
    спокойно влажу в пайл-ап и спокойно работаю на ДХ.
    Нужно будет фото,пришлю в конце апреля.
    Постараюсь сделать аудио,но не обещаю.
    Если нужно описание как у меня слелано-но проблем(включая неудачные варианты и почему)
    Самые дальние QSO приводить не буду(слишком много),но есть просто супер,типа с кореспондентами более 4000 км с или антеной 1 м длиной,или трансивером "на столе" с 0.5 Вт,причем в SSB.
    Кстати места много не нужно,всего-то мачту метров 17,и возле нее метров 30 по площади.
    С уважением,Алексей.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....да какая дельта? - у него всего 10*10 м !
    Попробуйте вот это соорудить...однако сопротивление у основания всего около 30 ом , поэтому желательно применить гамма согласование (либо другое), ибо ксв при запитке в основание будет великоват...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip GP40.ZIP (746 байт, Просмотров: 378)
    13.11.2006
    Очаков
    38
    38
    Цитата Сообщение от UA3ASR
    GP40.ZIP (746 байт, 0 просмотров)
    Чет архив глючный.. Не открывает..=(
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...на маленькое усиление не обращайте внимание, т.к. эту антенну пробовал - работает не хуже обычного GP.Если есть возможность , то можно применить штырь длинной 10,6 м , - но тогда куда девать оттяжки?
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    For UA3ASR.
    Евгений,а это на прием как работает?
    Если Вы имеете такую антену-есть подозрение что все QSO со Скандинавами и отдельно взятой страной в центре Европы(не обижайтесь
    это шутка).Но если сер"езно Вы пробовали наверно такой вариант,как
    на ДХ трасах ?Если чесно не верю что все ОК.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...архив не глючный, там зазипован файл маа для "Мамани", короче длинна штыря 7,25 м, 4 емкостных нагрузки вверху по 1,6 м, длинна первой части противовеса 5м, изогнутой части 5,5м.Все это поднято над землей на 1 м.
    Цитата Сообщение от UR5GAW
    For UA3ASR.
    ...в городе работает плохо из-за помех, А ТАК дх не дх, но до 5-6 тыс .покрывает, ну а что вы хотите, если у него всего 10*10м, куда уж тут ДХ?
    ...да и еще любит, что бы перед ней не мельтешили, то бишь на расстоянии хотя бы полволны ничего массивного не было...
  12. #12
    13.11.2006
    Очаков
    38
    38
    Спасибо... но архив не распаковывает чето...=(
    Ну я вообще хочу что-то поставить имено для работы с ДХ! =) И если не будет другого варианта, то я поспиливаю все деревья вокруг дома, что будут мешать установки ХОРОШЕЙ антенны. =)
  13. #13
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Вот дожились до детсада "Без Мамані ані кроку..."
    А подумать...
    А сделать и реально проверить...
    Евгений,слишком мало вериться что ДХ у Вас много.
    Давайте как-нибуть СКЕД с 06/04/07 по 17/04/07-я по вечерам
    буду на 40 м.
    На 10х10 м реально поставить две мачты из пластика и выполнить елемент в форме квадрата. Если нужно направление даже 2 елемента и 4
    мачты.Обойдется все гривень 200,зато эфект БУДЕТ!
  14. #14
    13.11.2006
    Очаков
    38
    38
    Поподробнее пожалуйста...=)
  15. #15
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Нет проблем,подробнее.
    Пластиковые трубы современных канализаций довольно жесткие и четко фиксируються.Кроме того они не отсасывают ВЧ енергию.Если есть трубы от "фрегата" тоже не плохо только покрасте их грифельной краской.
    Дельта и квадрат-почти одно и тоже,только для квадрата нужно 10х10х10х10 метров периметр(реально чуть больше но можно снизу спустить шлейф.
    Антена класическая и описана не раз. С нижнего угла запитайте через
    1/4 волны кабеля 50 ом к нему 1/2 волны кабеля 75 ом(КУ-0.66 для РК типов).И все полноразмерная рамка с 2,5-3 дб по отношению к диполю
    у Вас готова,и дерев"я пусть растут.
    Кстати высоко не поднимайте-для нижней стороны важна емкость с землей,если учесть качество земли в вашем QTH-достаточно 2,5-3м.Можете выше стремитесь чтоб верхняя сторона была на высоте не менее 17 м.(Полволны бенда)
    Второй елемент если добавить получиться класический квадрат,только низко,тогда просто выкиньте для согласования кусок 50 ом кабеля,единствено что будет направлена
    в одну сторону.Одиночная рамка направлена в четыре.QSO под углами 45 градусов возможны,но даються с трудом.
    Просьба к UA3ASR.
    Евгений если есть возможность посчитайте пожалуста в "маме",просто самому интересно разница рамки при земле 3 м и нна высоте 1/2 волны.
    Спасибо ,Алексей
  1. Какая СВ радиостанция лучше???
    от Саня в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 14:48
  2. ???Какая известная фирма...
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.03.2004, 22:41
  3. Какая схема лучше???
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2004, 10:31
  4. Какая Антена ?!
    от Andy_L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 18:09
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.12.2002, 09:51
