Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
  1. #31
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Кстати,сделанные МАМА-файлы UA3ASR посмотрело очень много народу.
    Скачав себе эту програму посмотрел(просто для себя) этот же квадрат
    но с питанием из середины внертикально расположеной стороны(лучший вариант с точки зрения програмы).Подняв нижний край антены всего на 5 м от земли-получилась хорошая диаграма с довольно острыми углами в зените,причем с глубоким провалом сверху(то есть о-ч-е-н-ь хорошая антена).Или я еще не научился работать с прорамой-или это так и есть.
    Файлы к сожалению вложить не получилось для всеобщего обозрения,
    если кто посчитает и даст повзирать на рисунок,буду благодарен.
    Хочу сравнить что у других выходит и правильно ли я пользуюсь програмой.Перед этим тренировался считать диполи/рамки вроде все так но на все 100 я не уверен-век живи век учись.
  2. #32
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    TO UR5GAW:Да все правильно Вы сделали.Этот вариант работает-проверено лично.Правда вертикальная поляризация собирает все QRM от ЛЭП(и не только)-это вот ложка дегтя.А так будете довольны- если нет возможности поворотные антенны установить.
  3. #33
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Василий,все правильно поляризация вертикальная.Но ведь замкнутая рамка -также и одновремено магнитная антена-она должна біть менее чувствительна к електрической составляющей таких помех.
    Проверить в условиях города нет возможности,но с моей(тоже вертикальной замкнутой дельтой) єтих проблем в селе нет.да и "чужих"
    тоже намного меньше по сравнению с диполем-там их біло реально много.
    Кстати когда замерять прибором диаграму направлености(по кругу 1 км радиус) появляються два очень узких сильніх лепестка вдоль площади рамки-перпендикулярно основным-програма их не отмечает.смотрел учебник АФС-для рамки вроде так и должно біть но в любительской
    литературе их нет.Можете ли Вы об"яснить мне что это у меня показывало
    более проще чем в учебнике.(Я понял из Вашего сообщения что опыта с такого типа антен у Вас больше).
    Спасибо,Алексей
  4. #34
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от UR5GAW
    Но ведь замкнутая рамка -также и одновремено магнитная антена-она должна быть менее чувствительна к электрической составляющей таких помех.
    Алексей. Большие рамки (периметром больше 1/2 волны) не обладают компонентной селективностью. Они так же, как и полуволновой диполь, принимают обе составляющие электромагнитной волны (ЭМВ).
    Это рамки очень малого периметра принимают преимущественно магнитную составляющую ЭМВ - только они называются магнитными.
    А очень короткий диполь принимает преимущественно электрическую составляющую ЭМВ.
    Кроме того, та или иная составляющая ЭМВ может преобладать только в непосредственной близости от источника излучения - на удалении меньше полуволны от него.
    А на бОльших расстояниях соотношение между этими составляющими у всех ЭМВ одинаково.
    Поэтому, какую составляющую не принимай, соотношение сигнал/помеха будет примерно одинаков. За исключением, когда источник помехи расположен на удалении меньше полуволны от антенны:
    http://rf.atnn.ru/s4/an-b92.html
    Поляризационная селекция дает больший эффект.
    73 Николай
  5. #35
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Абсолютно согласен!
    Причем если иметь диполь на растоянии и "давить" помеху по фазе.
    Вроде не сложно,но и не просто.Смотрел схему такого прибора с дополнительной антеной в одном из журналов,кажеться "Радіоаматор".Слава Богу,мне это не нужно-"ну не має
    таких QRM!"
    Поэтому в этой области нет у меня практики.
    Судя по большому числу жалоб на эти троблы в разных ветках(я их просмотрел довольно много)проблема в городах есть.
    Даже во Львове(в спальном районе,где живу)часто ловил себя на мысли,
    а что же в центре или возле заводов твориться???Настолько эфир грязный
    на слух по сравнению с родной степью.
    Спасибо Вам за подсказки,послезавтра наконец домой(в НЕ-09)-буду рад слышать
    в эфире(надоело пальцы по клавиатуре стирать-сотруться совсем).
    Успехов Вам и 73!
    Алексей
  6. #36
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Алексей. Среди радиолюбителей широко распространен миф, что рамки и другие замкнутые антенны якобы меньше «шумят».
    Ощущение, что они меньше «шумят», объясняется присущим им эффектом самосимметрирования. Замкнутые антенны волнового периметра сами являются хорошим симметрирующим устройством.
    Поэтому у них во много раз меньше антенный эффект фидера (АЭФ), чем у разомкнутых антенн. Принимает только сама антенна, а не вместе с оплеткой фидера, как у разомкнутых антенн.
    Ведь бОльшая часть фидера расположена вертикально или почти вертикально. Помехи естественного и особенно искусственного происхождения имеют преимущественно вертикальную поляризацию. Вот фидер разомкнутой антенны все эти помехи и собирает. Кроме того, из-за АЭФ, на вход приемника попадают все ближние помехи, из электросети, прочих сетей в доме, а также все, что собирает система заземления радиостанции.
    Помимо всего, из-за АЭФ, у разомкнутых антенн изменяется ДН и другие их параметры. Порой очень сильно.
    А достаточно эффективные симметрирующие устройства, совместно с разомкнутыми антеннами, мало кто использует. Нескольких витков питающего кабеля на ф. кольце недостаточно для хорошего подавления АЭФ - эффект может быть даже обратным.
    Поэтому и родился этот радиолюбительский миф.
    73 Николай
  7. #37
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Николай,
    я опробовал диполь на 20-ке (поляризация ессно горизонтальная) и
    Дельту с вертикальной поляризацией.
    С диполя в условиях большого города (Екатеринбург)
    помехи S3 S5 Редко (ночью) эфир чистый
    При использовании Дельты с верт поляризацией-помеха S1 S2
    НАСЛАЖДАЮСЬ чистым эфиром!!!!!!!!
    Слышны станции,которые под шумами с диполя просто НЕБЫЛИ СЛЫШНЫ !!!
    Вобщем, вертикальная поляризация форева!!!!!!!!
  8. #38
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    в такие размеры свободно уместится штырь 10м и запитать его , по принципу UA4PA. уже предлагалось .и можно работать , начиная с 80 метров и выше.
  9. #39
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Поставил без "Маманi" вертикальный диполь на 7мГц по памяти на рядом растущее дерево, получил КСВ 1,5 на 3вт телеграфом. с Литвой , Мурманском, Уралом( первый скачек волны).
    Для маленького участка можно еще вертикальнй диполь с J согласованием- смотрите у Ротхаммеля.
    С уважением. Виктор
  10. #40
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Бывает: на Дерибасовской хорошая погода ... опять идут дожди..
    Так вот, часто летом во время КЬЮЭСО начинается сплошной шум на Яги и приходится щелкать на прием Дельту, чтобы закончить связь и выключить трансивер.
    Хоть я и любитель Яг, но факт - фактический!
  11. #41
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    А кто-нибудь из просмотревших реализовал квадрат с низкой высотой
    подвеса?Если да то как впечатление????Особенно интересует с точкой
    запитки всередине вертикального провода.
    Алексей.
  12. #42
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...тоже раньше думал о квадрате. Но затем решил, что овчинка выделки не стоит...
    1. Квадрат несколько эффективней треугольника в этом случае
    2. Однако его преимущество исчезает, потому как нижняя сторона будет явно ближе к земле, чем нижняя сторона у треугольника , при той же высоте подвеса ( при низких высотах подвеса играет роль каждый метр)
    3. Итак землю "греть" не будем...
    4.Плюс одна точка подвеса у треугольника
    5. Почему "запали" на квадрат?
  13. #43
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Вот поэтому GP для работы с DX'ами очень хорош.
    Добавлено через 5 минут
    Почему мы выбираем “квадрат”?
    http://www.quad.ru/why.php
    Это же относится и к "дельтам".
    Добавлено через 8 минут
    "Дельту" можно поставить как перевёрнутый треугольник, то есть с питанием снизу в острый конец треугольника.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 08.05.2007 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  14. #44
    Standart Power Аватар для 4Z5QQ
    08.05.2004
    Holon
    75
    176
    9
    95
    Использую UA4PA 11,2 метра, TS-480 sat своим тюнером строит от 40 до 6 метров, включая WARS, компромисс, но результаты отличные!
  15. #45
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Всё правильно. Для DXсинга после направленных антенн следующая только вертикал! Только поднять его надо повыше, скажем на крышу 12-этажки
    To: ES4RZ
    И попробуй после этого скажи мне, что я не сработал с BS7H Только 30м мои зажали , хотя, судя по комментам на их странице, обещают вернуть
    Последний раз редактировалось YL2MU; 13.05.2007 в 16:54.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  1. Какая СВ радиостанция лучше???
    от Саня в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 14:48
  2. ???Какая известная фирма...
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.03.2004, 22:41
  3. Какая схема лучше???
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2004, 10:31
  4. Какая Антена ?!
    от Andy_L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 18:09
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.12.2002, 09:51
