Показано с 1 по 10 из 10
    30.05.2002
    48
    Какая антенна наиболее оптимальна на 2 м диапазон ?
    Подскажите какую лучше антену изготовить на 145Мгц, которую я планирую установить на балконе.
    Заранее благодарен.
    08.04.2002
    1,314
    6
    "оптимальна" - значит лучше других подходит именно для вашего случая. Вот и скажите - какой случай у вас. Может, вы желаете с дальней ББС или репитером работать. Или для повседневней болтовни - чтоб слышать всех и вас чтоб все слышали.
    30.05.2002
    48
    Я планирую работать с репитерами(с местным репитером я связываюсь даже без антены ,на кусочек провода)дальность примерно 100км.Ну и хотелось чтобы можно было нормально принимать и передавать в прямых каналах.
    08.04.2002
    1,314
    6
    Вот видите - две совершенно разные задачи, и для обоих размещение на балконе далеко не лучший вариант.
    Я для "прямых каналов" использовал это - http://hamradio.online.ru/6dbvhf0.htm
    причем тоже с балкона и из окна. Повторил в трех экземплярах - для дачи и в обоих квартирах - все прекрасно строится, я очень доволен. Сработал даже с Тверью из Питера на SSB, 2,5 ватта - правда, на пределе.
    Что ксается большой дальности - не скажу, я УКВ-ист "еще тот". Надеюсь, коллеги посоветуют. Но я лично в ваших условиях стал бы думать про многоэлементные "квадраты".
    на СКР много всякого есть -
    http://hamradio.online.ru/cons_ant.htm
    30.05.2002
    48
    спасибо за ссылки, я думал насчёт первого варианта, но под рукой есть только 4мм алюминевые жилы из кабеля, я боюсь их сломает ветром. Ещё я подумываю сделать антену 5/8 длины волны, что скажете насчет этой антены соит или нет?
    ua1osm
    Гость
    Поговорите с желдорсвязистами или МВДшными связистами.
    У них есть очень простые и крепкие антенны - четвертьволновый петлевой вибратор, глухозаземленный,
    готовый разъем под 75 Ом, или есть вертикальные диполя, тоже из железа и пластика, эдакая труба.
    Антенны достаточно широкополосные. Ничего не надо делать.
    Если поблизости есть моряки - спросите их связистов о старых антеннах от р/ст. Корабль, Рейд, Порт, Сейнер и др. УКВ.
    Этого хлама много в любой радионавигационной камере.
    30.05.2002
    48
    У меня вход 50 Ом.Я нашел антену от радиостанции Лен, осталось снять посмотреть и возможно переделать.
    08.04.2002
    1,314
    6
    Кстати, ту антенну, ссылку на которую я привел, я сделал из 3-мм биметалла. За полтора года не погнуло...
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Автор оригинала Ренат
    Игорь Григорьев (RV3DA) для дальних связей использует антенну на основе таких "жил" ("Радио", 2002, 2, с. 69).
    30.05.2002
    48
    спасибо всем ответившим.буду дальше думать
  1. Антенна Двойной квадрат на си-би диапазон
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 13:22
  2. Антенна на 40м. Какая!?
    от plus3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 17:00
  3. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  4. Антенна на 160-метровый диапазон
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:23
  5. Антенна Storm 27, СиБи диапазон, отзывы?
    от FlipGolf в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 11:52
