Вложений: 1
Выбор параметров для первой "дельты"
В статье One Stealthy Delta опубликованной в QST за май 2002 Steve Ford, WB8IMY описывает дельту с периметром 120 футов (36.6 метра) согласованную тюнером. Сообщается, что такая дельта настраивается на диапазоны от 80 до не разрешенных у нас 6 метров. Оператор John Reisenauer, Jr. KL7JR перепроверил подход на дельте с периметром 150 футов (45.7 метра) и подтвердил результаты.
Вот эти статьи:
* http://www.sgcworld.com/Publications...237qst0502.pdf
* KL7JR ALL BAND VERTICAL LOOP - THE EASY LOOP! Including 6 meters by John Reisenauer, Jr.
Я хотел бы сделать себе такую же дельту, но вертикально поляризованную на 40 метрах (оба оператора использовали горизонтальную поляризацию в этом диапазоне) - насколько мне известно, при небольшой высоте подвеса она должна дать меньший угол относительно горизонта на диаграмме направленности.
Исходя из доступного пространства и материалов, я склоняюсь к варианту вроде следующего:
Вложение 230608
Слева угол антенны крепится на невысокой мачте, справа --- у окна второго этажа дома. Там же находится точка запитки и располагается тюнер. Я надеюсь получить вертикальную поляризацию на 40-а метрах, плюс возможность как-то (без претензий на особую эффективность) согласовать антенну в диапазонах от 80 до 10 метров.
К сожалению, по ширине я ограничен 17-ю метрами, по высоте 7-8ю метрами, и запитать антенну представляется возможным только через окно, как показано на рисунке. Однако вместо треугольника можно изобразить трапецию или недо-прямоугольник ("недо" потому что вести антенну вдоль стены дома мне видится не лучшей идеей).
Какую конфигурацию вы бы посоветовали (и, если не затруднит, почему ее), или нет большой разницы?
