Вложений: 2
Многодиапазонный вертикал Alpha Antenna FMJ: как это работает?
Существует такая антенна под названием "Alpha Antenna FMJ". Она представляет собой вертикал высотой 13 футов (4.2 метра) с волшебной коробочкой под названием "alpha match" в основании. Заявлен КСВ от 1.2 до 2.5 во всех диапазонах от 80 до 10 метров, КСВ 2.7 в диапазоне 160 метров (где при такой длине делать нечего):
Вложение 231003
Кое-какие детали 6-80M Ultra-portable FMJ HF antenna [AlphaMilitary2.0HFAntenna] - $400.00 : Alpha Antenna, Vertical Dipole Portable Base Mobile Magnetic Loop antennas
Один радиолюбитель усомнился что антенна действительно является "military grade", как заявляет производитель, и решил принести свою антенну за 400$ в жертву науке: https://www.youtube.com/watch?v=IbLAeqqRdNc
Внутри корпуса из ПВХ он нашел такую конструкцию, залитую термоклеем:
Вложение 231005
Две медные трубы спаяны куском толстой проволки и идут на землю. На трубы надеты ферритовые кольца. На получившийся бинокль намотан провод.
А теперь вопрос знатокам. Удлиняющие катушки знаю, трапы знаю. А вот такую конструкцию встречаю впервые. Объясните, пожалуйста, как это работает? Или хотя бы по каким ключевым словам искать.
