Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RO5D
  • 1 Размещено RV3MP
Тема: Многодиапазонный вертикал Alpha Antenna FMJ: как это работает?
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Существует такая антенна под названием "Alpha Antenna FMJ". Она представляет собой вертикал высотой 13 футов (4.2 метра) с волшебной коробочкой под названием "alpha match" в основании. Заявлен КСВ от 1.2 до 2.5 во всех диапазонах от 80 до 10 метров, КСВ 2.7 в диапазоне 160 метров (где при такой длине делать нечего):
    Кое-какие детали 6-80M Ultra-portable FMJ HF antenna [AlphaMilitary2.0HFAntenna] - $400.00 : Alpha Antenna, Vertical Dipole Portable Base Mobile Magnetic Loop antennas
    Один радиолюбитель усомнился что антенна действительно является "military grade", как заявляет производитель, и решил принести свою антенну за 400$ в жертву науке: https://www.youtube.com/watch?v=IbLAeqqRdNc
    Внутри корпуса из ПВХ он нашел такую конструкцию, залитую термоклеем:
    Две медные трубы спаяны куском толстой проволки и идут на землю. На трубы надеты ферритовые кольца. На получившийся бинокль намотан провод.
    А теперь вопрос знатокам. Удлиняющие катушки знаю, трапы знаю. А вот такую конструкцию встречаю впервые. Объясните, пожалуйста, как это работает? Или хотя бы по каким ключевым словам искать.
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    537
    342
    325
    Как работает? Да никак. Это гвоздь, согласованный по КСВ. А что Вы хотите, батенька. Цимус антенны в её размерах. Это не трансивер в карман засунуть.....
    Баксы жалко!
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    ШПТ широкополосный трансформатор...
    вот аналог:
    врут и не краснеют...
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    RO5D, благодарю за ответ!
    Если кому интересно источник картинки: https://www.g8jnj.net/cometcha250b.htm
    Там все подробности о принципе работы.
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Заявленный КСВ соответствует действительности. Для интереса пробовал подобное чудо с самодельным трансформатором. Трансформатор на желтых кольцах от материнских плат старых компов. КСВ чуть похуже заявленных изготовителем и описании https://www.g8jnj.net/cometcha250b.htm Но всё же, на 100 ватт на 20 метрах Европа отвечала. Там по ссылке посмотрите есть описание еще более "оригинальной" антенны. Трансформатор, далее безиндукционный резистор 600 ом 120 ватт. Ну и как водится излучатель. Причём излучатель наверное можно и не подключать. КСВ всё равно будет 1.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,943
    8417
    3156
    Ключевые слова:
    Ничего не понимаю в радиосвязи, позывной получил по знакомству, в радиосвязи - ноль, в антеннах ноль, куда летят волны не знаю,
    антенна втыкается в антенный разъём, дороже антенна - дальше слышно, круче трансивер - быстрее DX отвечает...
    Но..... бабло карман поджигает, а знания отстают... и далеко.
    Хочу за "500$" и что бы везде... И всё и сразу и..
    R и jX антенны на разных диапазонах ОЧЕНЬ разное и одним "трансформатором/катушкой" согласовать не получится.
    За счёт таких покупателей, эти фирмы и живут...
    И будут жить не слабо!
    Удачи!!!!
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Злой ВЫ дядя Слава! Еще и позывной закрыли, чтоб антенны не делать. А еще ЭКСТРА КЛАСС. Чужие деньги считать нехорошо! Ато свои не будут водиться.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    вот аналог:
    Алексей, а что за Лупа там, внизу слева?
    И провод: туда-сюда...
    Это не для КСВ...?
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Хотел ответить ТС в том же духе, но все уже разъяснено.
    Вот "убивают" меня своей наивностью р.л., которые по КСВ определяют пригодность антенны.
  1. Ответов: 383
    Последнее сообщение: 03.11.2014, 12:46
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Многодиапазонный вертикал
    от RD7KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 03:22
  4. Забавный квадрат, как это работает?
    от SHURUP в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 20:36
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 22:28
Метки этой темы
