http://www.gapantenna.com/superc.htm
Режьте свои веревки :)
Однако! А на НЧ диапазоны что-нибудь такое есть?
Я такое видел ! И не раз !
У нас в окресностях в таких антеннах кроликов держат ! Или попугайчиков .
У-у-у-у хитрые !
И не говорили о реальном предназначении клеток !
Это технология двойного применения :D
это что, типа ещё одна широкополосная антена? спецы - объясните как это работает?
И шо Вы думаете Вам таки ответят на Ваш вопрос ?
Щас такое начнётся , шо за этими шедеврами очередь вистроится !
ja k specam obratilsja.Цитата:
Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
Работает как отлаженная ЕН. Форма и мет. сетка для уменьшения паруса. На НЧ удобна.Узкополосая.
Строга в настройке, ленивых не любит.
Экспериментировать интересно.
Удачи!!!
ЗЫ.Испытывалась реальная самоделка.
если так, то вот что пишет dl2kq о таких антеннах: http://www.qsl.net/dl2kq/ant/kniga/3785.htm
Как можно верить в этот бред? ЕН-антенна как и ртутная это чистой воды шарлатанство. С помощью СУ можно любую железку с кабелем 50ом согласовать.
Это не новое и не чудо. Нормальная антенна - резко укороченный очень (ОЧЕНЬ!) толстый штырь. В отличие от "ЕН" и прочих... Если откинуть рекламную часть, то работать будет, ноЦитата:
1. При значительном удалении от окружающих предметов. Над крышей надо поднимать (от стены удалять и т. д.) где-нибудь МИНИМУМ на 0,2 лямбда.
2. С КПД дело неважное - здорво зависит от исполнения (пропай в сетках и т. п. - в самоделках критично).
Короче, веревка может пока повисеть...
Игорь красиво развенчал антенну,НО СОВЕРШЕННО ДРУГУЮ
, не ЕН. (Тот кто САМ делал - понимает о чем речь) Почему категорически судят только те кто их не делал? Я в течении полугода приглашал со своими самоделками в гости для обмера и сравнения ,
ТОЛЬКО ФЛЕЙМ.
Ну с рекламной частью тут все ясно, а как Вы относитесь к ихнему "теоретическому" обоснованию ?Цитата:
Первоначальное сообщение от RU3AX
... Если откинуть рекламную часть, то работать будет, но...
Допустим исполнение идеальное (вплоть до сварки всей конструкции из серебра :)).Цитата:
Будет ли декларируемое "Efficiency approaches 100%" ?
МММббббуммммбе !
Патентуй скорее ! Янки не дремлють ! А то увидишь свою же идею в мультике про звездно-полосатый Марсоход !
Ей, Mmbubo, зачем наезжаешь ?
Я никого никуда не приглашал :D
