Кто пользуется данной серией,откликнитесь.Интерес будет опыт настройки,работы и т.д.
Что именно интересует?
Правда я отошел от одиночного использования и сейчас у меня это MFJ-20xx
Вложение 250866
В варианте 16хх много лет использовал с магнитом и установкой соответственно на авто
Вложение 250873
Антена стояла на магните или дополнительно использовали провод от магнита до массы авто?
С 40вочной на крепление штатное на поперечину багажника ездил более 120 кмч. Хлыст загибается, жёсткая часть отлично стоит. Нужно периодически проверять, подтягивать гайки, если так эксплуатировать. Но у меня ничего не раскрутилось. Так же работает две антенны на 40 и на 20 на фасаде жб дома. С противовесом случайной длинны вдоль фасада. Отличные мобильные варианты, но проигрывают на 7ке простому диполь или вертикалу на удочке. Но по неубиваемости и оперативности для машины - очень хороший выбор. Есть проблема - нет сейчас нигде одиночных разъемов. Остались дипольные, как постом выше.
Добавлю, что антенны достаточно узкополосны. На 40 настроил на телеграф - цифру. Выше 7.100 КСВ высокий.
Как настраивали антену?По минимуму ксв или минимум реактивки?
Именно так. при этом у меня одиночный магнит. Есть три. Есть крепление к кузову авто как любой антенны на 27.
По резонансу. КСВ при этом тоже уходит в минимум. Это сейчас могу сказать что присутствует небольшая реактивка т.к. есть приборчик.
Узкополосая. SSB и СW участки - подстройка.
Вы имеете ввиду крепления к кузову автомобиля? В эксперте посмотрите...
Как раз дипольные я ждал
Приветствую всех.
Периодически используем модель 1630Т для КВ трекинга (APRS) и связи по e-mail (WinLink) на диапазоне 30 метров.
С наличием дополнительных комплектующих проблем нет. Кто ищет, тот всегда найдёт...
Вложение 250920
С руками из нужного места есть возможность и улучшения конструкции. В общем, антенна не идеальная и при этом она имеет право на использование - проверено в эксплуатации при не тепличных условиях.
Будучи RN4AAD часто использовал 1620 как походно-автомобильную. Только переточил резьбу на метрическую для использования с дешевым кронштейном от Си-Би станции. Очень хорошо себя зарекомендовала при работе с дюралевой мотолодки.
Пару лет назад приобрел крон 20хх , как RX0TX, для расширения возможностей, так сказать. Планирую использовать MFJ-2286 как вертикал, а 16хх с 20хх- как направленную.
