Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено RX0TX
Тема: MFJ 16X
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    51
    MFJ 16X
    Кто пользуется данной серией,откликнитесь.Интерес будет опыт настройки,работы и т.д.
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Что именно интересует?
    Правда я отошел от одиночного использования и сейчас у меня это MFJ-20xx
    В варианте 16хх много лет использовал с магнитом и установкой соответственно на авто
    Последний раз редактировалось RX0TX; 10.03.2020 в 17:06.
    Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    51
    Антена стояла на магните или дополнительно использовали провод от магнита до массы авто?
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    С 40вочной на крепление штатное на поперечину багажника ездил более 120 кмч. Хлыст загибается, жёсткая часть отлично стоит. Нужно периодически проверять, подтягивать гайки, если так эксплуатировать. Но у меня ничего не раскрутилось. Так же работает две антенны на 40 и на 20 на фасаде жб дома. С противовесом случайной длинны вдоль фасада. Отличные мобильные варианты, но проигрывают на 7ке простому диполь или вертикалу на удочке. Но по неубиваемости и оперативности для машины - очень хороший выбор. Есть проблема - нет сейчас нигде одиночных разъемов. Остались дипольные, как постом выше.
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Добавлю, что антенны достаточно узкополосны. На 40 настроил на телеграф - цифру. Выше 7.100 КСВ высокий.
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    51
    Как настраивали антену?По минимуму ксв или минимум реактивки?
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Именно так. при этом у меня одиночный магнит. Есть три. Есть крепление к кузову авто как любой антенны на 27.
    По резонансу. КСВ при этом тоже уходит в минимум. Это сейчас могу сказать что присутствует небольшая реактивка т.к. есть приборчик.
    Узкополосая. SSB и СW участки - подстройка.
    Вы имеете ввиду крепления к кузову автомобиля? В эксперте посмотрите...
    Как раз дипольные я ждал
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Приветствую всех.
    Периодически используем модель 1630Т для КВ трекинга (APRS) и связи по e-mail (WinLink) на диапазоне 30 метров.
    С наличием дополнительных комплектующих проблем нет. Кто ищет, тот всегда найдёт...
    С руками из нужного места есть возможность и улучшения конструкции. В общем, антенна не идеальная и при этом она имеет право на использование - проверено в эксплуатации при не тепличных условиях.
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Будучи RN4AAD часто использовал 1620 как походно-автомобильную. Только переточил резьбу на метрическую для использования с дешевым кронштейном от Си-Би станции. Очень хорошо себя зарекомендовала при работе с дюралевой мотолодки.
    Пару лет назад приобрел крон 20хх , как RX0TX, для расширения возможностей, так сказать. Планирую использовать MFJ-2286 как вертикал, а 16хх с 20хх- как направленную.
  1. покупка у MFJ
    от UN8GA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 15:12
  2. Муки выбора тюнера MFJ
    от RD3ANJ в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 21:41
  3. Анализатор антенн MFJ 259 MFJ 269
    от RA0QK в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 13:42
  4. MFJ купила у Cushcraft производство HAM-овских антенн
    от VA2WA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 21:49
  5. Работа тюнера MFJ 929
    от RX3AMY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 10:17
