20.02.2020, 12:59 #1
20.02.2020, 13:48 #2Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
1. Испытывать(настраивать) УМ надо не на антенну, а на эквивалент.
2. Если в тех. характеристиках указана мощность 1КВт, то это скорее всего для CW/SSB. Несущая(DIGI) не больше 300-400Вт.
3. Если в СУ ничего не нашли, то смотрите антенну, там масса всяких согласующих элементов. Ищите обгоревшие места.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
20.02.2020, 14:02 #3
20.02.2020, 14:59 #4
Как я понимаю из фото, внизу мы видим балун по току 1:1, вверху - трансформатор примерно 1:1.1 и СУ на LC. Балуну вряд ли что-то было. Трансформаторы могут перегреваться, но для этого типично нужно работать на общий вызов пол часа, вряд ли это ваш случай. Как примерно проверяется см здесь, сгоревшее ферритовое кольцо будет иметь начальную магнитную проницаемость, отличную от указанной в дашатие (но вам нужно знать материал, чтобы знать, какой даташит смотреть). Могло пробить конденсатор (выпаиваем, проверяем на КЗ) или витки катушки. На последней в частности видна точечка которой по идее не должно быть. Прозваниваем - если не звониться, катушка подлежит замене. Если прозванивается, проверяем индуктивность, сравниваем с номинальной.
Это если вы полны решимости чинить своими силами. На деле может быть намного быстрее и дешевле купить и разработчика новый.eax.me
20.02.2020, 15:21 #5Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Вот что можно подводить на аналогичную коробку от антенны AV 620(640)!
Посмотри на последнюю строку!
А проверить можно антенным анализатором
Подключаешь к разъему а на выход МЛТ 200-250 ом!
И смотришь полосу пропускания!
P.S. У меня такую коробку уже 2 раза молния превращала в огрызки!
Оба раза делал новую и продолжаю работать!Последний раз редактировалось UA3ALE; 20.02.2020 в 15:32.
Виталий UA3ALE
20.02.2020, 15:23 #6
20.02.2020, 15:29 #7Big Gun
- 11.01.2006
- 7,651
- 1897
- 785
В описании антенны rv4HF не вижу согласующего в комплекте поставки. Антенна содержит катушки - может, что отгорело у них. У меня в катушке трапа вывод отгорел - подмок трап, стал пробивать и гореть каркас катушки, провод отгорел. И всего при 150 Вт.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
20.02.2020, 21:04 #8Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
тестер
анализатор еще едет из Китая с вирусом вместе..
Да дело не в приборах. Я на коляске, и физически невозможно антенну посмотреть. Пробую с местными ham связаться,может помогут
21.02.2020, 12:49 #9Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
Согласен, а в умении пользоваться, проверить нужно кабель, если из серии RG-58, то на сгибах могло отгореть, коробку проверить можно, подсоединив между боковым и верхним контактом резистор ом двести, подключить кабелем к трансиверу, включив передачу в режиме FM, мощностью ватт 10-15, КСВ по ксвметру трансивера, в любительских участках, должен быть не более двух.
15.03.2020, 17:50 #10Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Может кто сталкивался и решал похожую проблему как у меня.
Фирменный вертикал ECO . Похожее согласующее. В процессе работы вдруг КСВ на несколько посылок вырастает.
Потом восстанавливается. Чаще такое случается при работе QRP . Если увеличить мощность до 100 и более ватт и пару раз стукнуть
ключом , то вроде восстанавливается на некоторое время и можно опять уменьшить до 5 ватт.
Особенно это заметно на диапазоне 40м. В прошлом году делал профилактику и полностью разбирал антенну . Думал что проблема
в стыках секций. Было улучшение , но эффект потом опять вернулся.
Случалась ли подобное у кого то еще с подобными антеннами. И как решили проблему.RW3AI
15.03.2020, 18:11 #11Standart Power
- 04.10.2013
- 64
- 112
- 89
- 121
Судя по позывному - у вас вероятно первая категория. На этом сайте вы ну прямо (Лев Толстой). Так трудно разобраться?
RW6AU
15.03.2020, 19:06 #12Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
1. Разъём у антенны откручиваем и нагружаем кабель на сопротивление 50 Ом. Если всё в порядке, то
2. Подключаем анализатор напрямую к антенне и ищем неисправность.
А какой вертикал ECO? Морковка?TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
15.03.2020, 22:54 #13Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Антенна multiband vertical ECO ( с 3-мя трапами 7 метров, с короткими противовесами )
Так вся трудность ситуации в том , что подключив прибор все показания в норме .
А когда работаешь в эфире бывает норма держится долго, часами. А другой раз
"вспышки" КСВ довольно часто.
Наступят теплые дни , я конечно сниму антенну и сделаю профилактику соединений .
Вопрос был - может у кого то подобное было.
А я как то растерялся.
Попробую все по порядку как советовали.
1. Сменю кабель 2. Сменю согласующее. Если картина останется прежней , придется тщательней проверить
весь металл антенны , вплоть до ревизии трапов . Вдруг там внутри контакт плохой.
Вопрос : Как проверить на плохой контакт прибором ? Не отсутствие оного, а когда он вроде есть, но пропадает.
(не хочется все трапы разбирать , а только дефектный) .RW3AI
15.03.2020, 22:59 #14
16.03.2020, 05:43 #15Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
4Спасибо
