11.02.2020, 14:04 #1Low Power
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 51
MFJ 16X
Кто пользуется данной серией,откликнитесь.Интерес будет опыт настройки,работы и т.д.
wlad
10.03.2020, 16:46 #2
10.03.2020, 19:55 #3Low Power
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 51
Антена стояла на магните или дополнительно использовали провод от магнита до массы авто?
wlad
10.03.2020, 20:08 #4High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 589
- 207
- 140
С 40вочной на крепление штатное на поперечину багажника ездил более 120 кмч. Хлыст загибается, жёсткая часть отлично стоит. Нужно периодически проверять, подтягивать гайки, если так эксплуатировать. Но у меня ничего не раскрутилось. Так же работает две антенны на 40 и на 20 на фасаде жб дома. С противовесом случайной длинны вдоль фасада. Отличные мобильные варианты, но проигрывают на 7ке простому диполь или вертикалу на удочке. Но по неубиваемости и оперативности для машины - очень хороший выбор. Есть проблема - нет сейчас нигде одиночных разъемов. Остались дипольные, как постом выше.
10.03.2020, 20:11 #5High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 589
- 207
- 140
Добавлю, что антенны достаточно узкополосны. На 40 настроил на телеграф - цифру. Выше 7.100 КСВ высокий.
10.03.2020, 20:42 #6Low Power
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 51
Как настраивали антену?По минимуму ксв или минимум реактивки?
wlad
11.03.2020, 05:17 #7Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,989
- 534
- 1278
Именно так. при этом у меня одиночный магнит. Есть три. Есть крепление к кузову авто как любой антенны на 27.
По резонансу. КСВ при этом тоже уходит в минимум. Это сейчас могу сказать что присутствует небольшая реактивка т.к. есть приборчик.
Узкополосая. SSB и СW участки - подстройка.
Вы имеете ввиду крепления к кузову автомобиля? В эксперте посмотрите...
Как раз дипольные я ждал======================
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
11.03.2020, 09:55 #8Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 45
- 9,070
- 1684
- 999
Приветствую всех.
Периодически используем модель 1630Т для КВ трекинга (APRS) и связи по e-mail (WinLink) на диапазоне 30 метров.
С наличием дополнительных комплектующих проблем нет. Кто ищет, тот всегда найдёт...
С руками из нужного места есть возможность и улучшения конструкции. В общем, антенна не идеальная и при этом она имеет право на использование - проверено в эксплуатации при не тепличных условиях.Последний раз редактировалось RA3III; 11.03.2020 в 10:11.
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
18.03.2020, 06:42 #9Standart Power
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 370
- 325
- 402
Будучи RN4AAD часто использовал 1620 как походно-автомобильную. Только переточил резьбу на метрическую для использования с дешевым кронштейном от Си-Би станции. Очень хорошо себя зарекомендовала при работе с дюралевой мотолодки.
Пару лет назад приобрел крон 20хх , как RX0TX, для расширения возможностей, так сказать. Планирую использовать MFJ-2286 как вертикал, а 16хх с 20хх- как направленную.ex- RN4AAD, ex- UA0LOL
2Спасибо
