Всем привет! Кто-нибудь пользовался этой антенной - OPEK HVT-600? Интересует её возможность работы на 80 м в CW участке.
Я пользуюсь но на 80 м. она работает плохо да и на остальных тоже не очень нужны доработки, нужно много феррита навесить чтоб не влияла на ноут у меня в начале даже на телеграфную манипуляцию влияла.
Устанавливаю только в поездках на крышу авто и работаю в основном на стоянках, КСВ в основном добиваюсь от 1 до 2 т.к. приходится каждый раз подстраивать хлыстиком . Первоначально всё отстроил анализатором но когда начал работать в поле на трансивер всё ушло и даже при включении другого трансивера пришлось менять длину хлыстика КСВ был в другом месте . КСВ настраивать на малой мощности трансивера по минимуму записывал длину хлыстика.
Антенны такого типа должны иметь хороший контакт с кузовом автомобиля. Если вы используете магнитное основание, то вот вам цитата из описания к этой антенне с сайта "Radioexpert.ru": «Если используется магнитное основание, то рекомендуется заземлить его или оплетку линии питания на шасси авто в точке входа кабеля в кабину. В противном случае, протекающие по внешней поверхности оплетки кабеля «антенные токи», могут стать причиной ВЧ наводок на ваш трансивер и электронику автомобиля.» Мне кажется это ваш случай.
