Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R1OO
Тема: Портативная антенна OPEK HVT-600 3,5 – 144 мгц.
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Всем привет! Кто-нибудь пользовался этой антенной - OPEK HVT-600? Интересует её возможность работы на 80 м в CW участке.
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Я пользуюсь но на 80 м. она работает плохо да и на остальных тоже не очень нужны доработки, нужно много феррита навесить чтоб не влияла на ноут у меня в начале даже на телеграфную манипуляцию влияла.
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Где и как установлена и какого ксв удалось добиться?
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Устанавливаю только в поездках на крышу авто и работаю в основном на стоянках, КСВ в основном добиваюсь от 1 до 2 т.к. приходится каждый раз подстраивать хлыстиком . Первоначально всё отстроил анализатором но когда начал работать в поле на трансивер всё ушло и даже при включении другого трансивера пришлось менять длину хлыстика КСВ был в другом месте . КСВ настраивать на малой мощности трансивера по минимуму записывал длину хлыстика.
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Антенны такого типа должны иметь хороший контакт с кузовом автомобиля. Если вы используете магнитное основание, то вот вам цитата из описания к этой антенне с сайта "Radioexpert.ru": «Если используется магнитное основание, то рекомендуется заземлить его или оплетку линии питания на шасси авто в точке входа кабеля в кабину. В противном случае, протекающие по внешней поверхности оплетки кабеля «антенные токи», могут стать причиной ВЧ наводок на ваш трансивер и электронику автомобиля.» Мне кажется это ваш случай.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 11.12.2020 в 22:56.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Как раз не мой случай т.к. основание антенны заземляю на кузов и сейчас подготовил противовесы 3 по 5 метров говорят КПД увеличится.
  1. Антенна на 144 МГц
    от UA0SNM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 03.01.2014, 17:18
  2. Антенна на 144 Мгц.
    от RV3RF в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 15:33
  3. Антенна на 144 Мгц
    от US5MQP в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:56
  4. Простая автомобильная антенна 144 МГц
    от RT8L в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 07:08
  5. Помогите создать в MMANA антенну W3DZZ на диапазоны 3.5 и 7 МГц
    от UA1CBY в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:18
