Привет всем! Что на ваш взгляд лучше, Inverted V с точкой запитки 12 метров на 9 этажном доме с полотнами, зацепленными за эту же крышу или диполь по 37.5 метров плечо, растянутый между 9 м и 4 м этажами домов???
Ставь треугольник - не ошибешься. И одну из точек привяжи к мачте 12 м на 9-этажке...
Мне думается что Inv.V предпочтительней - с точки зрения практически круговой направленности при "правильных" углах.
И на соседние крыши вылезать не надо - это тоже плюс.
Если можете повесить диполь на высоте пол-волны, то диполь лучше. "Интервент" - тот же диполь, пошедший на компромис между компактностью конструкции и параметрами ;)
P.S. У меня самого - три Inverned V :)
To: ua3Leo
Я бы не был так категоричен...
Это две РАЗНЫЕ антенны.
В части диаграммы хотя бы...
Про какой диапазон речь идет, судя по размерам диполя - про 1.9МГц. Тогда трудно судить, что лучше, смотря для чего.
А тот же диполь повешенный вертикально, перестает быть диполем? Ведь в части диаграммы он еще сильнее станет отличатся.Цитата:
Первоначальное сообщение от rv3mi
To: ua3Leo
А если перед диполем повесить еще 3 провода ~ 0.5 дл. волны,
а сзади чуть подлиннее провод - тоже диполь будет?
Тогда все антенны ДИПОЛЬ (хотя что-то в этом есть)
Строго говоря - перестанет.Цитата:
Первоначальное сообщение от ua3Leo
Это будет ШТЫРЬ.
Зачем извращать смысл сказанного?Цитата:
Я ведь привел пример, связанный не с добавлением новых элементов, изменением их формы или размеров, способов запитки, а только с изменением ПОЛОЖЕНИЯ АНТЕННЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗЕМЛЕ.
Кстати, Яги с вертикальной поляризацией - уже не Яги? А ведь ее тоже можно поставить вертикально (что и делают во многих случаях).
Про вертикальный диполь см. чуть выше
Даааа, полемика нешуточная разошлась.
А человек спросил только что лучше использовать :-)
Я на 160 использовал веревочку длиной 55м с согласующим устройством и инвертед с удлиняющими катушками. Веревочка висела на высоте 12-15м, а у инвертеда верхняя точка на мачте 15м. По приему (субъективно) мне больше понравился инвертед.
73! Влад.
To: transiver
Из предложенных Вами вариантов предпочтительнее наклонный диполь. Для интервентов мала высота точки запитки.
С уважением
Сдается мне, что при такой высоте хрен редьки не слаще...Цитата:
Первоначальное сообщение от Zit
73! Влад.
3 еl. Yagi full size на 80 метров :D
Была и такая... только 4 элемента.
на Украину направленная...
Вопрос то в другом.
Я вот хотел что предложить:
речь как я понял о 4 категории и антенна нужна на 160.
А что если в этих же условиях СРАЗУ забацать антенну на все диапазоны (типа удлинненной W3DZZ или G5RV)?
И при повышении категории не надо будет переделывать ничего.
С чисто практической точки зрения-отдал бы предпочтение Inverted V, хотя в Вашем случае так ее назвать можно лишь весьма условно,т.к слишком мала высота мачты.
На Украину направление - ВВЕРХ. Поэтому четыре элемента - это достаточно длинная длина траверсы, она же мачта. Вполне хорош низковисящий inv. V или низковисящая рамка. Для улучшения отражающей способности рефлектора, которым является крыша или земля очень неплохо повысить их проводимость путем металлизации.Цитата:
