Вложений: 1
Пробовать стеки - не вредно.
До недавнего времени были в распоряжении вот эти антенны (в настоящее время они сняты). Также был в распоряжении и широкополосный стековый коммутатор, 14-30 МГц. к которым и были подключены данные антенны в целях быстрого манёвра направлениями а также работы на две антенны с делением мощности.
Между антеннами по центрам 14м.
Как-то попытался их включить в горизонтальный стек в направлении на восток, только на 20м. Нашлись для этого три готовых, т.е. с разъёмами на концах, кабели, случайной, но разной длины.
Попытался включать эти кабели последовательно с кабелем то одной, то другой антенны. Это минимум 6 вариантов, если не брать случаев включения одного куска в один кабель, а другого куска - в другой кабель.
Но и без этого довольно скоро попался вариант, при котором сигнал восточной станции резко уходил вниз при включении антенн в стек. Значит, сигналы антенн сложились в противофазе.
Оставалось, исходя из длины кусков, сообразить, какой же длины кусок включить, чтобы сигналы сложились в фазе. Повезло, что и такой кусок нашелся - не пришлось делать новый.
Когда включил, то начал отмечать заметную прибавку усиления на чисто восточные станции, до 2 дБ, что не лишнее, особенно при работе QRP.
К сожалению, большего опыта не успел получить - уже нет антенн.
Так что у кого есть антенны - пробуйте включать в стек даже разные антенны.
