18.11.2021, 12:57 #1Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Пробовать стеки - не вредно.
До недавнего времени были в распоряжении вот эти антенны (в настоящее время они сняты). Также был в распоряжении и широкополосный стековый коммутатор, 14-30 МГц. к которым и были подключены данные антенны в целях быстрого манёвра направлениями а также работы на две антенны с делением мощности.
Между антеннами по центрам 14м.
Как-то попытался их включить в горизонтальный стек в направлении на восток, только на 20м. Нашлись для этого три готовых, т.е. с разъёмами на концах, кабели, случайной, но разной длины.
Попытался включать эти кабели последовательно с кабелем то одной, то другой антенны. Это минимум 6 вариантов, если не брать случаев включения одного куска в один кабель, а другого куска - в другой кабель.
Но и без этого довольно скоро попался вариант, при котором сигнал восточной станции резко уходил вниз при включении антенн в стек. Значит, сигналы антенн сложились в противофазе.
Оставалось, исходя из длины кусков, сообразить, какой же длины кусок включить, чтобы сигналы сложились в фазе. Повезло, что и такой кусок нашелся - не пришлось делать новый.
Когда включил, то начал отмечать заметную прибавку усиления на чисто восточные станции, до 2 дБ, что не лишнее, особенно при работе QRP.
К сожалению, большего опыта не успел получить - уже нет антенн.
Так что у кого есть антенны - пробуйте включать в стек даже разные антенны.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
19.11.2021, 11:10 #2Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,871
- 2914
- 1309
Обычно от таких манипуляций только шум растет.
Имею большой жизненный опыт в данном вопросе.
Если слабый сигнал, то лучше всего он обычно слышен на одну антенну.
Разница порой такая. что на 2 антенны не слышно, а на одну да, особенно когда одна из двух антенн стоит в другом направлении.
Для полноценного фазирования антенн такой способ не годится абсолютно.
А вот чтобы качественно вдуть в 2 или 3 направления - самое то imho
Что за антенна справа на фото? Первый раз такую вижу.
19.11.2021, 14:08 #3Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Информация здесь. https://forums.qrz.com/index.php?thr...2#post-5908865 Посты 15,16,17
Николай (UA3TW)
19.11.2021, 15:44 #4Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,871
- 2914
- 1309
Ого, 22 элемента на одной траверсе.
19.11.2021, 17:04 #5Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Бывает.
Это по сути по тем же мотивам, что в этой теме. https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1480888 Схема та же. Механика другая.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
20.11.2021, 07:35 #6Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,871
- 2914
- 1309
Получается настроить каждый диапазон в реалии? Тут недавно друг звонил, у него квадробендер на позиции. Измучился, один диапазон не очень. Сороковка узковата, с трапами. 200 кГц не перекрывает. И ещё там какие-то проблемы. В общем на картинках всё гуд, а на практике не очень.
20.11.2021, 08:57 #7Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Не знаю насчёт настроить, я настраивать не умею, поэтому никогда не настраиваю - верю MMANA. Построенная антенна имела неплохую ДН на всех бэндах, насколько можно проверить в городских условиях. С КСВ тоже всё благополучно - отраженка на ACOM-2000 была везде нулевая на киловатте, кроме 12м, там было 100 Вт, но после подтяжки активного элемента чуть ближе к двадцаточному упала до 30 Вт, на чём и остановился. За квадробендеры с трапами вообще не берусь, страшновато. На модели лучше получается, если трайбендер 20-15-10 засунуть в сороковочный квадрат.
Николай (UA3TW)
8Спасибо
