Антенны Яги и входное сопротивление
Доброго дня, всем!
Заметил, что при уменьшении расчетного входного сопротивления получаем увеличение Ку и уменьшение полосы по ксв 1.5.
Все логично.
Однако при проектировании антенн можно рассматривать следующий ряд 75,50,28,25 Ом входного сопротивления антенны.
Если применение антенны в диапазоне УКВ, то имеет смысл 50 Ом, это позволяет легко включать антенны в решетку.
А вот в случае одиночной антенны в диапазоне КВ выгоднее выбрать сопротивление от 20 до 30 Ом.
В этом случае мы можем получить более высокий кпд от антенны меньших размеров.
Ваше мнение и выбор, давайте обсудим.
