rn6l
Отличная диаграмм у 4 эл антенны(усиление выше, лепесток уже), только у антенн с четным числом элементов хуже подавлен задний лепесток. ТОлько немцы считают, что антенны более 3эл, это пустая трата денег.
rn6l
Не знаю, может у меня руки кривые или слишком высокие требования, но ни разу не удалось смоделировать нормальную 4 эл. Задний лепесток одна из причин. Как вижу цифру F/B меньше 20дБ, сразу в топку...
Ну значит они больше деньги считают, имеют право, свои же деньги...
Сразу предупреждаю,что если это очередной "ляп",то он от Гончаренко,т.к. эта выдержка из его статьи(книги).....Если махнуть рукой на широкополосность, то из 4-х элементной антенны можно «выжать» почти 10 dBi усиления в свободном пространстве (файл …\4_15tt.gaa, здесь, и во всём параграфе 7.2.4 первая цифра в имени файла – число элементов, вторая – диапазон в метрах). Приметой узкополосой антенны является, спроектированной на максимальное усиление являются относительно близкие друг к друг размеры рефлектора и директоров и малое отличие размеров D2 от D1.
Но относительная полоса антенны с Ga около 10 dBi получается маленькой, чуть более 2%. Это не хватает даже чтобы перекрыть 21 МГц, не говоря уж о 14 МГц. Поэтому пассивные элементы расстраивают посильнее (R делают длиннее, а оба директора – короче). Такая расстройка увеличивает полосу, но оплачивается снижением усиления.
В таблице 7.2.1 приведены суммарные данные по моделям 4-х элементных антенн, имеющихся в папке …ANT\HF beams\Uda-Yagi\......Могу таблицу скопировать.
Нужно разделять кв и укв, для кв - 3 элемента яги - эта самая лучшая антенна, если квадраты , то 2 элемента(почти решетка), 10 дб усиление( для моей высоты места) , возможно переключать 4 направления, подавление тыла - более 20 дб.
Доброго дня, всем!
Владимир!
Первое сообщение прочтите.
Про квадраты - не в этой теме.
Здоровья!
Повторил авторскую конструкцию.
Кабель РК75-4-16, с одного отрезка, правда годов ему около 25.
Но оплетка плотная и желтая.
Ку = 0.66
Соответственно длины по оплетке:
Л1 1.42м - по два кабеля параллельно
Л2 2,09м - по два кабеля параллельно
Л3 0.231м - по два кабеля параллельно
Л4 0,196м один кабель РК75
С оптимально получилась 330+47= 377 Пф +\- допуск.
Результат при нагрузке 25Ом:
14мГц 47,7+J0,5 SWR 1.06
21мГц 51,1-J6 SWR 1.13
28мГц 51,6-J1,5 SWR 1.04
Можно попробовать изменить длину отрезка Л4, пока не пробовал.
Да, при нагрузке в 27Ом SWR по краям лучше, на 21 хуже.
Это трансформатор 25/50 Ом, широкополосный, конструкция Сергея Носакова, UA6LGO (SK).
Описание на QRZ.RU
подскажите, возможно директора сделать из меньшего диаметра трубок? вибратор конечно поболе диаметр применить+гамма согласование.2 фала с разбегом 4 метра в горизонте длинной 22 метра имеються.
spb Владимир! конечно будет увеличение.Делал по расчетам Владимира ua4haz проволочные в виде инв v очень понравилось,но зима и ковид(отсутсвовал на даче) уничтожили.ДА высота одиночного фала с 20 до 13 метров в сторону деревянной мачты.6элементов по расчетам HAZ 6-7дб. входное сопротивл в моем случае около 30 ом. поэтому смысл делать фиксир антенну есть и радость qso с dx будет.
Однако, чем меньше диаметр пассивных элементов, тем критичнее их подбор.
И по расстоянию и по длине, вся система становится неустойчивой.
А стоит-ли такую повторять?
Лучше трубки. Расчет в ММАна вполне.
Думаем сами, решаем сами иметь или ...
Добрый вечер,
Недавно смастерил антену 4 элемента яги на 6м по YU7EF. Антена заработала но резонанс был
50 850 кгц, что несколько высоковато и я удлинил все элементы и оказался в нужном месте.
Полоса оказалась широкая, хотя на 6м достаточно 300 кгц. Хотелось бы настроить антену на
Максимум усиления и узкую полосу, пораметр вперед-назад меня тоже не интересует.
Если смотреть на график то видно что правая сторона слишком пологая. Внутренний голос подсказывает :s7:
Что надо директора удлинять. Можно конечно методом xxxx, но поднимать и опускать
Антену упражнение не легкое (для моего возраста).
Что нужно сделать что бы получить максимальное усиление?
Вложение 326375
Вложение 326376
Всем доброго вечера, 73
Alex
