Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
Тема: Антенны Яги и входное сопротивление
  1. #16
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    rn6l
    Отличная диаграмм у 4 эл антенны(усиление выше, лепесток уже), только у антенн с четным числом элементов хуже подавлен задний лепесток. ТОлько немцы считают, что антенны более 3эл, это пустая трата денег.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    rn6l
    Не знаю, может у меня руки кривые или слишком высокие требования, но ни разу не удалось смоделировать нормальную 4 эл. Задний лепесток одна из причин. Как вижу цифру F/B меньше 20дБ, сразу в топку...
    Ну значит они больше деньги считают, имеют право, свои же деньги...
  3. #18
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Ну да.
    …И опыт, сын ошибок трудных...
    А ведь Яги-то совсем не в Германии придумали..
  4. #19
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сразу предупреждаю,что если это очередной "ляп",то он от Гончаренко,т.к. эта выдержка из его статьи(книги).....Если махнуть рукой на широкополосность, то из 4-х элементной антенны можно «выжать» почти 10 dBi усиления в свободном пространстве (файл …\4_15tt.gaa, здесь, и во всём параграфе 7.2.4 первая цифра в имени файла – число элементов, вторая – диапазон в метрах). Приметой узкополосой антенны является, спроектированной на максимальное усиление являются относительно близкие друг к друг размеры рефлектора и директоров и малое отличие размеров D2 от D1.
    Но относительная полоса антенны с Ga около 10 dBi получается маленькой, чуть более 2%. Это не хватает даже чтобы перекрыть 21 МГц, не говоря уж о 14 МГц. Поэтому пассивные элементы расстраивают посильнее (R делают длиннее, а оба директора – короче). Такая расстройка увеличивает полосу, но оплачивается снижением усиления.
    В таблице 7.2.1 приведены суммарные данные по моделям 4-х элементных антенн, имеющихся в папке …ANT\HF beams\Uda-Yagi\......Могу таблицу скопировать.
  5. #20
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,430
    1032
    948
    rn6l
    Добрый день!
    Я вот как раз сейчас три элемента считаю 21/28 МНz.
    Но по другой причине.
    Минимум материала - максимум параметры, быстрая сборка/разборка на выезде.
    3 элемента неплохая антенна!
    Однако, чем больше элементов, тем конечно, параметры лучше.
    Кто-бы спорил.
  6. #21
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Нужно разделять кв и укв, для кв - 3 элемента яги - эта самая лучшая антенна, если квадраты , то 2 элемента(почти решетка), 10 дб усиление( для моей высоты места) , возможно переключать 4 направления, подавление тыла - более 20 дб.
  7. #22
    14.05.2003
    1,430
    1032
    948
    Доброго дня, всем!
    Владимир!
    Первое сообщение прочтите.
    Про квадраты - не в этой теме.
    Здоровья!
  8. #23
    14.05.2003
    1,430
    1032
    948
    Повторил авторскую конструкцию.
    Кабель РК75-4-16, с одного отрезка, правда годов ему около 25.
    Но оплетка плотная и желтая.
    Ку = 0.66
    Соответственно длины по оплетке:
    Л1 1.42м - по два кабеля параллельно
    Л2 2,09м - по два кабеля параллельно
    Л3 0.231м - по два кабеля параллельно
    Л4 0,196м один кабель РК75
    С оптимально получилась 330+47= 377 Пф +\- допуск.
    Результат при нагрузке 25Ом:
    14мГц 47,7+J0,5 SWR 1.06
    21мГц 51,1-J6 SWR 1.13
    28мГц 51,6-J1,5 SWR 1.04
    Можно попробовать изменить длину отрезка Л4, пока не пробовал.
    Да, при нагрузке в 27Ом SWR по краям лучше, на 21 хуже.
    Это трансформатор 25/50 Ом, широкополосный, конструкция Сергея Носакова, UA6LGO (SK).
    Описание на QRZ.RU
  9. #24
    24.07.2020
    14
    6
    14
    подскажите, возможно директора сделать из меньшего диаметра трубок? вибратор конечно поболе диаметр применить+гамма согласование.2 фала с разбегом 4 метра в горизонте длинной 22 метра имеються.
  10. #25
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Тогда у них будут другие размеры.
  11. #26
    24.07.2020
    14
    6
    14
    spb Владимир! конечно будет увеличение.Делал по расчетам Владимира ua4haz проволочные в виде инв v очень понравилось,но зима и ковид(отсутсвовал на даче) уничтожили.ДА высота одиночного фала с 20 до 13 метров в сторону деревянной мачты.6элементов по расчетам HAZ 6-7дб. входное сопротивл в моем случае около 30 ом. поэтому смысл делать фиксир антенну есть и радость qso с dx будет.
  12. #27
    14.05.2003
    1,430
    1032
    948
    Однако, чем меньше диаметр пассивных элементов, тем критичнее их подбор.
    И по расстоянию и по длине, вся система становится неустойчивой.
    А стоит-ли такую повторять?
    Лучше трубки. Расчет в ММАна вполне.
    Думаем сами, решаем сами иметь или ...
  13. #28
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Добрый вечер,
    Недавно смастерил антену 4 элемента яги на 6м по YU7EF. Антена заработала но резонанс был
    50 850 кгц, что несколько высоковато и я удлинил все элементы и оказался в нужном месте.
    Полоса оказалась широкая, хотя на 6м достаточно 300 кгц. Хотелось бы настроить антену на
    Максимум усиления и узкую полосу, пораметр вперед-назад меня тоже не интересует.
    Если смотреть на график то видно что правая сторона слишком пологая. Внутренний голос подсказывает
    Что надо директора удлинять. Можно конечно методом xxxx, но поднимать и опускать
    Антену упражнение не легкое (для моего возраста).
    Что нужно сделать что бы получить максимальное усиление?
    Всем доброго вечера, 73
    Alex
  14. #29
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    391
    135
    2416
    Цитата Сообщение от DF6PB Посмотреть сообщение
    Добрый вечер,
    Alex
    Может лучше написать YU7EF и попросить его пересчитать антену под ваши параметры?
  15. #30
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    А можно выложить исходные размеры, глядишь и тут помощь окажем.
  1. HFSS входное сопротивление
    от alezhek в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 10:46
  2. Входные сопротивления решётки
    от RA4ST в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 21:47
  3. Входное сопротивление спиральной антенны
    от geks в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 15:21
  4. Расчёт входного сопротивления
    от UA9XEX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 13:35
  5. Входное сопротивление приёмника
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2003, 17:54
