Показано с 1 по 6 из 6
    29.11.2006
    Входное сопротивление спиральной антенны
    Не мог бы кто-нибудь из радиолюбителей, имеющих опыт работы со спиральной антенной (СА), подсказать, чему равны: сопротивление излучения и сопротивление потерь СА, для резонансного случая, - ХОТЯ БЫ ОЧЕНЬ ПРИБЛИЖЕННО (для ориентировочной оценки ее КПД и прикидочного расчета ее согласования с выходом УВЧ, а также для сравнения ее с укороченной штыревой антенной). И, если можно, - КАК ВЛИЯЮТ НА ЭТИ ПАРАМЕТРЫ диаметр и шаг намотки ее спирали (хотя бы в плане тенденции).
    Как правило в публикациях приводятся лишь геометрия и способы изготовления СА, без упоминания ее радиотехнических параметров.
    Имеется ввиду СА с перпендикулярным к оси излучением, - ее иногда называют укороченной антенной с распределенной индуктивностью (довольно употребительными в приводящихся конструкциях СА являются значения: диаметр намотки спирали – около 8 мм и шаг намотки около 1 мм).
    Предполагается применение СА на частоте порядка 100 МГц и противовесе в виде очень небольшого металлического корпуса передатчика, - но, было бы полезным, приведение значений вышеназванных сопротивлений и для других конкретных вариантов применения СА.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,625
    1895
    776
    Из Ротхаммеля
    Там ещё есть спиральные с круговой поляризацией, излучение вдоль оси антенны, но Вы просили поперёк.
    Вложения Вложения
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    В журнале в 70-е годы была статья о спиральных антеннах с нормальным излучением, т. е. именно о том, что Вас интересует. Примерно год назад она была опубликована в журнале в разделе "Ретро". Завтра, может быть, дам точную ссылку.
    29.11.2006
    Что касается ссылки на страницу из Ротхаммеля, - то там приводятся параметры спиральной антенны ПРИНЦИПИАЛЬНО ИНОГО КЛАССА, - так называемой “ДВОЙНОЙ СПИРАЛИ”: диаметр диэлектрического стержня – 0,63 от длины волны и его длина - несколько длин волн. На 100 МГц это составит около 2 метров и около 10 метров, соответственно.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В однотомнике Ротхаммеля, в разделе про спиральные автоантенны приводится коэффициент: "...в 1,6 раза сопротивление спиральной антенны больше чем у штыревой автоантенны удлиннённой индуктивностью в основании."
    11.01.2006
    7,625
    1895
    776
    To geks
    Значит, наверное, как в антенне W8JK-типа яги с укороченными элементами в виде спиралей.
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Фильтры - входное (выходное) сопротивление
    от kalexn в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2003, 10:01
  4. Входное сопротивление приёмника
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2003, 17:54
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
