12.09.2003, 11:28 #1Без позывного
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
Фильтры - входное (выходное) сопротивление
Как правильно измерить входное (выходное) сопротивление кварцевого фильтра, кто какими методиками пользуется.
12.09.2003, 13:53 #2Без позывного
- 28.07.2003
- город
- 28
Я обычно пользуюсь высокочастотным милливольтметром и генератором.
Сигнал генератора подаю на КФ через подстроечный резистор. Подстройкой резистора добиваюсь того, чтобы амплитуда сигнала на входе КФ была равна половине амплитуды сигнала генератора. В этом случае входное сопротивление КФ равно сопротивлению резистора.
Как измерить сопротивление резистора- думаю, не секрет.
12.09.2003, 14:36 #3Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
А на что при этом фильтр нагружен? И как избавиться от влияния реактивной составляющей импеданса?
12.09.2003, 15:24 #4Без позывного
- 28.07.2003
- город
- 28
Фильтр нагружается на сопротивление, близкое к расчётному.
Конечно, если у Вас монолитный кварцевый фильтр с неизвестными параметрами, можно усложнить себе задачу и подключить в измерительной схеме, описанной выше, подстроечный резистор и по выходу. Если после подключения резистора на выход фильтра уровень выходного сигнала КФ упадёт вдвое (измеряется высокоомным милливольтметром) - сопротивление резистора равно выходному сопротивлению фильтра.
О влиянии реактивной составляющей.....
Нас ведь обычно интересует полное входное и выходное сопротивление-сумма активной и реактивной составляющей. Если падение напряжения на резисторе равно падению напряжения на входе КФ, величина резистора равна модулю входного сопротивления.
Разделять активную и реактивную составляющие входного и выходного сопротивления фильтра - дело непростое. Да и надо ли?
14.09.2003, 18:58 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Re: Фильтры - входное (выходное) сопротивление
Корректный вариант измерения привел Luis. Одно лишь уточнение - милливольтметр должен иметь относительно высокое входное сопротивление и незначительную входную емкость. Например, осциллограф с ВНЕШНИМ делителем (мегаом и единицы пикофарад). Обычный кабель даст мегаом и минимум сотню пикофарад, что может заметно исказить результаты измерений.Первоначальное сообщение от kalexn
14.09.2003, 21:20 #6Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
При наличии АЧХ-ометра, пригодного для узкополосных измерений, надо вышеназванными потенциометрами добиться максимално плоской вершины АЧХ.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
14.09.2003, 23:23 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Это, наверное, не всегда так. Применительно к ЭМФ на неравномерность АЧХ в полосе пропускания сильнее всего влияет настройка преобразователей - при оптимально настройке провалы уменьшаются с 6 и более дБ до 1-2 дБ. А вот нагрузка по выходу влияет практически только на коэффициент передачи.Первоначальное сообщение от Tadas
Про квацевые фильтры не скажу (опыта не было), но что-то подобное то же должно быть (имея ввиду реактивности на входе выходе).
15.09.2003, 10:01 #8Без позывного
- 21.05.2002
- 209
http://www.foxonline.com
http://www.raltron.com
http://www.meteor.inc.ru/main_rus.htm
Я привел ссылки на мировых производителей фильтров, как пример. Я тоже обратил внимание, что оптимальное сопротивление нагрузки фильтров (по согласованнию) не соответствует максимально плоской АЧХ. А если посмотреть на характеристики заводских фильтров, то они ставят еще и емкость на выходе (входе) фильтра, причем величина этой емкости может приминать значение от единиц пФ до несколько десятков пФ, в зависимости от фильтра. Может в этом причина не совпадений? Так что вопрос по правильной методике измерений остается открытым.Последний раз редактировалось kalexn; 15.09.2003 в 10:23.
