Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 88
Тема: Помогите разобраться новичку с антенной
    10.04.2023
    10
    26
    Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Недавно получил позывной, и чтобы попробовать работу в эфире купил самый недорогой, и популярный трансивер USDX.
    Получил на почте, распаковал, на улице воткнул два провода по 10 метров прямо в разъём трансивера - и услышал первые станции в телеграфе и телефоне. Ура!
    Так как дома нет даже балкона, решил, что буду выходить в эфир во время долгих прогулок по паркам - и купил лёгкую штыревую антенну 160-10 м. Марки Komunica.
    Для начала - самое то, решил я.
    Купил кабель 50 Ом, ВЧ коннекторы, всё спаял, подключил - и ничего. Чистый шум на всех диапазонах.
    Подключил антенну напрямую к трансиверу - тот же эффект.
    Достал старые проводки, с которыми проверял, что трансивер рабочий, подключил к кабелю вместо антенны - ничего не слышно.
    Но если подключить два этих кривых проводка так же к самому разъёму трансивера напрямую- снова всё работает. Ничего не понимаю! Прошу помощи коллективного разума, и мнения экспертов
    С уважением, Кирилл
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8857
    Цитата Сообщение от EA3IPU Посмотреть сообщение
    Ничего не понимаю!
    Ну это как бы нормальное состояние для начала. Какая точно модель антенны? Настраиваете ли вы антенну на нужный диапазон? Проверяли ли кабель на обрывы и короткое замыкание и какой тип кабеля купили?
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Проблема с кабелем, для начала. Либо обрыв, либо короткое замыкание центральной жилы на оплётку. Проверьте тестером.
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    964
    Заземления нет. Нужны радиальные противовесы, или масса, автомобиль, большой железный лист, железная бочка для таких антенн.
Название:	antenna bochka.jpg
    Ну или кабель плохо спаян, в разъёмах или короткое замыкание или обрыв жилы или оплётки. Это тестером можно проверить.
    Сама антенна правильно собрана? Переключатели катушки нужно на каждый диапазон правильно привинчивать.
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    Ищите проблему в кабеле. Или в заделке его в разъёмы.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    При пайке центрального проводника разъёма если его держать вертикально жидкий припой может протечь внутрь и получается короткое замыкание. Паяйте их в горизонтальном положении и всегда проверяйте сделанную работу. Любую.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.04.2023 в 12:29.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    10.04.2023
    10
    26
    Большое спасибо всем откликнувшимся! Не ожидал сразу столько советов и поддержки!
    Проверил кабель- оказалось КЗ на обоих концах, все передал, проверил тестером!
    Однако, работать всё это не стало:
    Антенна у меня вседиапазонная донельзя- от 160 до 2 метров. Я, конечно, понимаю, что чем универсальнее, тем хуже, не хуже же она проводка от витой пары!
    Если вкрутить антенну непосредственно в трансивер, то тоже ничего не работает. В парке, на горе. Мистика. Может, антенну можно как-то проверить?
    https://komunicapower.com/en/hf/910-...-12-bands.html
    Спасибо!
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это не антенна, это только "название".
    Сделайте сами, например диполь, нет ничего проще, только определитесь с диапазоном сначала.
    Если сделаете фото места где будет расположена антенна, то подскажут как сделать и разместить лучше.
    10.04.2023
    10
    26
    Согласен с вами, что любой диполь будет работать на порядок лучше. И я не удивляюсь, почему эта антенна не работает "хорошо", а почему она не работает совсем!
    Диполь было бы здорово, но я не в лесу, а в парке с редкими деревьями, с детьми, собаками, интересующимися всем на свете. Физически диполь некуда подцепить, к сожалению.
    В данное время, по крайней мере.
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Какой у Вас критерий "не работает" ?
    Очень даже может и скорее всего, что два провода будут значительно лучше этого "поделия".
    В целом, то, что Вы купили - это не антенна. Даже из её палки длинной 277 см ничего путного не придумаешь.
    Вам для portable, наверное, нужна какая-нибудь стеклопластиковая палка-телескоп длинной метров 7 хотя бы. Тогда можно поднять диполь в конфигурации Inverted V. Только учтите, что тонкий как у удочки конец для этих целей не подходит. Если покупать удочку 10 м, то примерно 6-7 метров остануться "рабочими".
    Пы.Сы. https://shop.spiderbeam.com/en/shop/...glass-poles-73
  12. #12
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Посмотрел даташит, из всех диапазонов надежда есть только на 21 и 28 что там хоть как-то антенна будет работать. На остальных диапазонах можно даже не пробовать.
    73. Валерий UN7JID!
  13. #13
    10.04.2023
    10
    26
    Жаль слышать, но похоже вы правы, и я купил очень дорогую бесполезную палку.
    Критерий "не работает" - не слышно ни одной станции, ни в одном диапазоне, ни SSB, ни CW.
  14. #14
    High Power Аватар для R7FW
    23.02.2010
    Ставрополь
    815
    451
    481
    Человек же написал что диполь не вариант пока. А вы ему про удочки 6-ти метровые и диполи.
    А в общем, эта антенна хоть и суррогат, но работать всё равно должна. Прием даже без противовесов должен быть. GP он и есть GP (пусть и укороченный катушкой). MFJ-товские хлыстики и всякие китайские PAC-12 (JPC-7) ведь работают. Если с кабелем ТС разобрался, то остается только сама антенна. Пусть проверит на КЗ, на обрыв саму антенну. Ну очень похоже на косяк в самой антенне.
    Не плохо или хорошо работает, а не работает совсем. Антенна проста как трусы по рупь-двадцать. Проверить тестером не составит труда, и разъем на КЗ и целостность катушки и поводок для переключения диапазонов.
    Не переживайте. Десятки людей работают на таких или подобных антеннах в /p и в ус не дуют. Нормальная компромиссная антенна. Прозвоните её, сложного там нет ничего. Возможно вам просто достался такой экземпляр, с косяком.
  15. #15
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Ваши "проблемы" уже пройденный этап. Возьмите 5-8 м удочку - телескоп. Привяжите на не самый тонкий кончик диполь из МГТФа 0.5мм, запитайте RG-58 и наслаждайтесь работой в эфире. А при наличии небольшого ручного тюнера закроете диапазоны выше расчетной длинны диполя. И главное - все это хозяйство ставится/собирается за пять минут.
    А если "не вариант", то будете иметь "геморрой" очень долго и все равно придете к диполю. Проверено не однократно.
    Последний раз редактировалось RW2D; 11.04.2023 в 14:51.
    С ув. Александр.
    Since 1981. EX: UO5OHI, RO4OR, ER1RR
  1. Помогите плз, новичку пересчитать антенну.
    от DimaIv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 00:01
  2. Помогите разобраться новичку в азах
    от camicaus в разделе Техно-дом
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 00:50
  3. Помогите разобраться с антенным тюнером MFJ 945E
    от RN3DGP в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 13:50
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 12:01
  5. Помогите разобраться с подключением антенны
    от А. Ф. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 13:33
