11.04.2023, 20:40 #31
12.04.2023, 02:02 #32Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
12.04.2023, 05:03 #33Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,457
- 8310
- 2301
Анализатор вещь конечно хорошая и если вы продолжите hamradio,то необходимая. Однако:
1. Если трансивер принимает на кусочки провода,но он должен принимать и на вашу антенну.При условии ,что кабель не оборван и не закорочен.
2.Ну в Испании должны же быть радиолюбители к которым можно сходить со своей антенной и проверить КСВ.
3. Если в трансивере есть тюнер,то он тоже может показать работоспособность антенны-при большом КСВ он просто откажется согласовывать.
4.Попробуйте послушать в районе 14074,21074,28074.Это участок FT8 . Там обязательно будут дудящие сигналы цифровиков.Если их нет,то проблема реальная. Сейчас большинство радиолюбителей работает в цифре и из этого надо исходить.
5.Не торопитесь что-либо покупать.Для начала выясните-а нужно ли вам это. По этому берем кусок провода кратный пол волны (на 10 м -это 5 м провода.Складываем и по середине запитываем кабелем 50-75 ом. Звоним обычным тестером и идет в парк пробовать. Повесили его на высоте хотя бы метра 4 и проверяем прием. Если есть,то пробуем передачу.Без тюнера проблема сильно осложнится.
6.Если не получилось-надо искать проблему глубже.Опять же без помощи местных не обойтись.
7. На форумных "пейсателей" не обращайте внимания. Дедушкам скучно,их девушки не любят-вот и троллят помаленьку.Развлекаются.
P.S. Если при буквах FT8 на "ведьму нападут корчи",то моей вины здесь нет. Пусть сходят в храм исповедуются.Говорят помогает.
12.04.2023, 07:15 #34Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 297
- 177
- 855
This antenna requires a counterpoise and antenna tuner.EA3IPU Проверил кабель- оказалось КЗ на обоих концах, все переделал, проверил тестером!
Однако, работать всё это не стало:
Антенна у меня вседиапазонная донельзя- от 160 до 2 метров. Я, конечно, понимаю, что чем универсальнее, тем хуже, не хуже же она проводка от витой пары!
Если вкрутить антенну непосредственно в трансивер, то тоже ничего не работает. В парке, на горе. Мистика. Может, антенну можно как-то проверить?
https://komunicapower.com/en/hf/910-...-12-bands.html
Для этой антенны требуется противовес и антенный тюнер. Антенна HF-EXPLORER-MINI подключается к разъему PL-259 [M].73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
12.04.2023, 09:59 #35Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Из описания антенны о которой тут ведётся разговор.
Удивительная трехкомпонентная конструкция разбирается до 30 см для удобства транспортировки. Для этой антенны требуется противовес и антенный тюнер. Антенна HF-EXPLORER-MINI подключается к разъему PL-259 [M]. Максимальная длина в разложенном виде 277,5 см, в сложенном виде до 30,5 см (разделены на 3 части).
Что ждать от такой "удивительной" антенны длиной 2,77 м в городских условиях, разве что приём мощных вещательных радиостанций.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.04.2023, 10:17 #36Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,610
- 10147
- 5450
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.04.2023, 10:28 #37радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Прием будет даже на 150 гвоздь в гнезде. Тут или троллинг, или " профессиональная" пайка кабеля в разъеме.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
12.04.2023, 10:40 #38High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 792
- 447
- 454
Ну наверное не стоит так уж категорично))) Всё таки это Европа, там почти круглосуточно местечково работают р/любители. Повторюсь, MFJ-товские хлыстики работают и относительно не плохо работают. А длина у них еще меньше. А чем эта антенна хуже. У меня mfj хлыстик на 20 м был прицеплен на магните горизонтально к обшивке лоджии. И работал с теми кого слышал, от Урала до зап. европы. Да, супер-пупером не назовёшь, но для начала вполне сгодится. Да и в инете много роликов где на такие антенны люди работают во всяких sota, pota, wwff и просто /P.
П.С. Что то ТС вообще пропал с горизонта.RU-QRP Club #064 РадиоВолна #1396
12.04.2023, 11:10 #39QRP
- 10.04.2023
- 10
- 26
ТС не пропал, а просто был на работе.
Вчера вечером прозвенел антенну тестером: чентральный контакт прозванивается с телескопической частью, и с точками подключения катушки. С резьбой не прозванивается. Вывод - антенна не бракованная, по крайней мере на первый взгляд.
Постараюсь вечером ещё раз протестировать в парке, или на крыше. Постараюсь даже видео снять.
12.04.2023, 16:36 #40High Power
- 10.06.2015
- 615
- 239
- 527
Судя по всему опыта и знаний в радио у Вас не так много. Сорри , без обиды.
Самое лучшее найти рядом толкового радиолюбителя, который вам поможет.
Подтверждаю. Иногда работаю /М на MFJ-1620T. Есть связи в SSB со всей европой и далее на восток JA, BG и т.д, сштаты также были.
А сейчас уже 10 м открывается во всю. Так что ваша антенна просто обязана работать от 20-10 м при правильной сборке.
12.04.2023, 18:44 #41Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
12.04.2023, 18:54 #42
12.04.2023, 21:43 #43
13.04.2023, 06:44 #44Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
13.04.2023, 08:53 #45Very High Power
- 27.08.2011
- 2,207
- 773
- 303
R3DE, где ваши ответы по существу заданных EA3IPU вопросов?
R3DE, эти ваши сообщения - это не троллинг?
EA3IPU, ваша антенна это вертикал, удлинённый катушкой.
Поэтому, при полностью собранной антенне и поставленной перемычке (диапазон не важен) центральный контакт входного разъёма антенны должен «звониться» с удлиняющей телескопической секцией антенны.
Но ни в коем случае не должен «звониться» с резьбовой частью разъёма (экранной оплётки кабеля).
И вот ещё что. Ваша антенна выполнена на резьбовых соединениях.
Мне встречались случаи обрыва пайки как раз в этих конструкционных решениях.
Сайт, с описанием HF-EXPLORER-MINI и инструкцией по сборке (даны положения перемычки по каждому диапазону, длина телескопической секции для каждого диапазона, фото собранной антенны), находится здесь:
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...14%26keyno%3D0
Как правильно ранее написали коллеги (YL2QN, RW3DY, R3MM, ...), при отсутствии коротыша или обрыва в АФУ, Вы должны принимать хоть что-то, даже при не настроенной антенне и отсутствии противовесов.
Если такого не наблюдается – ищите неисправность в антенне.
Как правильно ранее написали коллеги (RU2FB, ...), для эффективной работы на передачу укороченных вертикальных антенн, нужна система противовесов.
И не нужно Вам никаких антенных анализаторов.
А что нужно знать о удлинённом катушкой вертикале?
В конструкции нет ничего сверхъестественного.
Если собрались написАть сообщение в теме, то, хотя-бы, внимательно прочитали её.
48Спасибо
