100500 раз согласен. Слышно на прием должно быть даже на "голый" кабель, на щуп от тестера.
Анализатор вещь конечно хорошая и если вы продолжите hamradio,то необходимая. Однако:
1. Если трансивер принимает на кусочки провода,но он должен принимать и на вашу антенну.При условии ,что кабель не оборван и не закорочен.
2.Ну в Испании должны же быть радиолюбители к которым можно сходить со своей антенной и проверить КСВ.
3. Если в трансивере есть тюнер,то он тоже может показать работоспособность антенны-при большом КСВ он просто откажется согласовывать.
4.Попробуйте послушать в районе 14074,21074,28074.Это участок FT8 . Там обязательно будут дудящие сигналы цифровиков.Если их нет,то проблема реальная. Сейчас большинство радиолюбителей работает в цифре и из этого надо исходить.
5.Не торопитесь что-либо покупать.Для начала выясните-а нужно ли вам это. По этому берем кусок провода кратный пол волны (на 10 м -это 5 м провода.Складываем и по середине запитываем кабелем 50-75 ом. Звоним обычным тестером и идет в парк пробовать. Повесили его на высоте хотя бы метра 4 и проверяем прием. Если есть,то пробуем передачу.Без тюнера проблема сильно осложнится.
6.Если не получилось-надо искать проблему глубже.Опять же без помощи местных не обойтись.
7. На форумных "пейсателей" не обращайте внимания. Дедушкам скучно,их девушки не любят-вот и троллят помаленьку.Развлекаются.
P.S. Если при буквах FT8 на "ведьму нападут корчи",то моей вины здесь нет. Пусть сходят в храм исповедуются.Говорят помогает.
This antenna requires a counterpoise and antenna tuner.Цитата:
EA3IPU Проверил кабель- оказалось КЗ на обоих концах, все переделал, проверил тестером!
Однако, работать всё это не стало:
Антенна у меня вседиапазонная донельзя- от 160 до 2 метров. Я, конечно, понимаю, что чем универсальнее, тем хуже, не хуже же она проводка от витой пары!
Если вкрутить антенну непосредственно в трансивер, то тоже ничего не работает. В парке, на горе. Мистика. Может, антенну можно как-то проверить?
https://komunicapower.com/en/hf/910-...-12-bands.html
Для этой антенны требуется противовес и антенный тюнер. Антенна HF-EXPLORER-MINI подключается к разъему PL-259 [M].
Из описания антенны о которой тут ведётся разговор.
Удивительная трехкомпонентная конструкция разбирается до 30 см для удобства транспортировки. Для этой антенны требуется противовес и антенный тюнер. Антенна HF-EXPLORER-MINI подключается к разъему PL-259 [M]. Максимальная длина в разложенном виде 277,5 см, в сложенном виде до 30,5 см (разделены на 3 части).
Что ждать от такой "удивительной" антенны длиной 2,77 м в городских условиях, разве что приём мощных вещательных радиостанций.
Прием будет даже на 150 гвоздь в гнезде. Тут или троллинг, или " профессиональная" пайка кабеля в разъеме.
Ну наверное не стоит так уж категорично))) Всё таки это Европа, там почти круглосуточно местечково работают р/любители. Повторюсь, MFJ-товские хлыстики работают и относительно не плохо работают. А длина у них еще меньше. А чем эта антенна хуже. У меня mfj хлыстик на 20 м был прицеплен на магните горизонтально к обшивке лоджии. И работал с теми кого слышал, от Урала до зап. европы. Да, супер-пупером не назовёшь, но для начала вполне сгодится. Да и в инете много роликов где на такие антенны люди работают во всяких sota, pota, wwff и просто /P.
П.С. Что то ТС вообще пропал с горизонта.
ТС не пропал, а просто был на работе.
Вчера вечером прозвенел антенну тестером: чентральный контакт прозванивается с телескопической частью, и с точками подключения катушки. С резьбой не прозванивается. Вывод - антенна не бракованная, по крайней мере на первый взгляд.
Постараюсь вечером ещё раз протестировать в парке, или на крыше. Постараюсь даже видео снять.
Судя по всему опыта и знаний в радио у Вас не так много. Сорри , без обиды.
Самое лучшее найти рядом толкового радиолюбителя, который вам поможет.:p-up:
Подтверждаю. Иногда работаю /М на MFJ-1620T. Есть связи в SSB со всей европой и далее на восток JA, BG и т.д, сштаты также были.
А сейчас уже 10 м открывается во всю. Так что ваша антенна просто обязана работать от 20-10 м при правильной сборке.
R3DE, где ваши ответы по существу заданных EA3IPU вопросов?
R3DE, эти ваши сообщения - это не троллинг?
EA3IPU, ваша антенна это вертикал, удлинённый катушкой.
Поэтому, при полностью собранной антенне и поставленной перемычке (диапазон не важен) центральный контакт входного разъёма антенны должен «звониться» с удлиняющей телескопической секцией антенны.
Но ни в коем случае не должен «звониться» с резьбовой частью разъёма (экранной оплётки кабеля).
И вот ещё что. Ваша антенна выполнена на резьбовых соединениях.
Мне встречались случаи обрыва пайки как раз в этих конструкционных решениях.
Сайт, с описанием HF-EXPLORER-MINI и инструкцией по сборке (даны положения перемычки по каждому диапазону, длина телескопической секции для каждого диапазона, фото собранной антенны), находится здесь:
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...14%26keyno%3D0
Как правильно ранее написали коллеги (YL2QN, RW3DY, R3MM, ...), при отсутствии коротыша или обрыва в АФУ, Вы должны принимать хоть что-то, даже при не настроенной антенне и отсутствии противовесов.
Если такого не наблюдается – ищите неисправность в антенне.
Как правильно ранее написали коллеги (RU2FB, ...), для эффективной работы на передачу укороченных вертикальных антенн, нужна система противовесов.
И не нужно Вам никаких антенных анализаторов.
А что нужно знать о удлинённом катушкой вертикале?
В конструкции нет ничего сверхъестественного.
Если собрались написАть сообщение в теме, то, хотя-бы, внимательно прочитали её.
