Я не "с Барселоны", хотя бывал. :)
Это непосильная цена?
Вложение 339063https://airsoft-gun.ru/magnitnoe-osnovanie-pl-120
Не нужен никакой анализатор, не тратьте деньги. Встроенного КСВ-метра хватит. Добейтесь минимального КСВ на частоте и сразу всех услышите и вас тоже услышат.
Не будет. Катушка не даст.
Есть в радиотехнике такое понятие, как "запорный дроссель". И вот без земли эта удлинняющая катушка будет не удлинняющей индуктивностью согласующей, а тупым запорным дросселем. Кусок провода будет ВЧ колебания на вход приёмника подавать, а в катушке просто всё завянет.
Вы же видели многодиапазонные антенны с катушками-трапами? На НЧ диапазонах эти катушки удлинняют плечо диполя, а на частотах выше просто отсекают лишнюю длину, и резонанс возникает уже на коротком куске плеча диполя, за катушкой.
Кирилл, в инструкции сказано, что для антенны требуется противовес ант. тюнер. Пробуйте на других диапазонах 21, 28, может там ксв будет меньше. При ксв 9 теряется 80% полезного сигнала. Подключите кусок провода 5 метров (для 20м), уже будет результат.
EA3IPU
да купите Вы обыкновенную Си-Бишную автомобильную антенну на магнитном основании. прилепите ее к авто или подходящей железяке и настройти на 28 с помощью КСВ-метра в трансивере.
зато у Вас будет одна антенна, которая работает более/менее хотя бы на одном диапазоне, а не непонятно что, которое не работает нигде.
дешево и сердито :)
кстати, я Си-Би антенны запросто перетягивал и на 50 МГц. вполне прилично работали.
Добавлю для EA3IPU, что любая штыревая антенна без противовеса это НЕ АНТЕННА. В качестве противовеса могут быть куски проводов равные по длине 1/4 длины волны, кузов автомобиля, железная бочка, или просто лист железа. Чем больше длина волны, тем больше нужен противовес.
А можно ли воспользоваться заземлением (заводнением)? Бросить провод в воду, рядом река протекает через парк?
Или это уже другое?
Спасибо вам за советы. Тут радиолюбителей теоретически много, а кому не напишешь - не отвечают. Хотя, я решил, что на форуме qrz.ru мне всегда дадут хороший совет.
Надо бы в местный клуб сходить, когда о пуск будет
провод на удочку 5.5м примерно и 2 противовеса такой же длинны. сможете на 20 ке работать. у меня вобще провод закинут на дерево метров 7 верхняя точка, метра 2 от земли нижняя 2 противовеса под углом 90 градусов. отработал с tc100tc и с додеканесом правда в тлг. вчера с Молдавией телефоном. Антенну нужно настраивать. Я свою настраивал с помощью NanoWna. На сороковке у меня удочка 6м метрах в 4.5 от земли (общая длинна провода 10 с копейками) так же 2 противовеса но на земле. Самая дальняя связь с США когда WRTC было. Анализатор антенный по любому нужен, здесь вам более детально подскажут. Я сам новичок. Все познания черпал в основном отсюда. Здесь ассы сидят))) Можете написать в личку скину размеры. но при нарезке берите см на 30-40 длиннее, потому как всё зависит от местных условий.73!
У этого USDX трансивера , чутьё на 80-ке , около 1мкВ и по мере повышения диапазонов ухудшается , на 10-ке уже около 2-2,5 мкв . Это естественно очень плохие показатели . На короткую антенну на этом трансивере не поработаешь , будет слышно только мощные и местные станции . Вот и вся проблема .
