Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 88
Тема: Помогите разобраться новичку с антенной
  1. #31
    23.02.2010
    Ставрополь
    774
    438
    435
    Судя по позывному топик-стартера он находится в Испании, а в Испании на любую антенну должно быть нормально слышно кучу станций! Это не Сибирь, где и на Яги не всегда что-то можно услышать.
    Итог - что-то с антенной.
    Вопрос - в собранном виде тестером если проверить: с одного конца на центральный контакт разъема антенны, с другой стороны на конец телескопической части - антенна звониться? Центральный контакт с "винтовой" частью разъема не звонится? Это есть? Если есть - уже 100% должны что-то слышать.
    100500 раз согласен. Слышно на прием должно быть даже на "голый" кабель, на щуп от тестера.
  2. #32
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Чего анализатором? Анализатор чего? А у тебя есть анализатор?
    Речь об антенне, значит алкотестер ...
    Есть АА.
  3. #33
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,394
    8286
    2291
    Цитата Сообщение от EA3IPU Посмотреть сообщение
    Спасибо! Видимо, без анализатора не обойтись. Ну, значит привет АлиЭкспресс, будем ждать анализатор
    Спасибо всем за поддержку!
    Анализатор вещь конечно хорошая и если вы продолжите hamradio,то необходимая. Однако:
    1. Если трансивер принимает на кусочки провода,но он должен принимать и на вашу антенну.При условии ,что кабель не оборван и не закорочен.
    2.Ну в Испании должны же быть радиолюбители к которым можно сходить со своей антенной и проверить КСВ.
    3. Если в трансивере есть тюнер,то он тоже может показать работоспособность антенны-при большом КСВ он просто откажется согласовывать.
    4.Попробуйте послушать в районе 14074,21074,28074.Это участок FT8 . Там обязательно будут дудящие сигналы цифровиков.Если их нет,то проблема реальная. Сейчас большинство радиолюбителей работает в цифре и из этого надо исходить.
    5.Не торопитесь что-либо покупать.Для начала выясните-а нужно ли вам это. По этому берем кусок провода кратный пол волны (на 10 м -это 5 м провода.Складываем и по середине запитываем кабелем 50-75 ом. Звоним обычным тестером и идет в парк пробовать. Повесили его на высоте хотя бы метра 4 и проверяем прием. Если есть,то пробуем передачу.Без тюнера проблема сильно осложнится.
    6.Если не получилось-надо искать проблему глубже.Опять же без помощи местных не обойтись.
    7. На форумных "пейсателей" не обращайте внимания. Дедушкам скучно,их девушки не любят-вот и троллят помаленьку.Развлекаются.
    P.S. Если при буквах FT8 на "ведьму нападут корчи",то моей вины здесь нет. Пусть сходят в храм исповедуются.Говорят помогает.
  4. #34
    15.06.2006
    Соликамск
    296
    176
    843
    EA3IPU Проверил кабель- оказалось КЗ на обоих концах, все переделал, проверил тестером!
    Однако, работать всё это не стало:
    Антенна у меня вседиапазонная донельзя- от 160 до 2 метров. Я, конечно, понимаю, что чем универсальнее, тем хуже, не хуже же она проводка от витой пары!
    Если вкрутить антенну непосредственно в трансивер, то тоже ничего не работает. В парке, на горе. Мистика. Может, антенну можно как-то проверить?
    https://komunicapower.com/en/hf/910-...-12-bands.html
    This antenna requires a counterpoise and antenna tuner.
    Для этой антенны требуется противовес и антенный тюнер. Антенна HF-EXPLORER-MINI подключается к разъему PL-259 [M].
  5. #35
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Из описания антенны о которой тут ведётся разговор.
    Удивительная трехкомпонентная конструкция разбирается до 30 см для удобства транспортировки. Для этой антенны требуется противовес и антенный тюнер. Антенна HF-EXPLORER-MINI подключается к разъему PL-259 [M]. Максимальная длина в разложенном виде 277,5 см, в сложенном виде до 30,5 см (разделены на 3 части).
    Что ждать от такой "удивительной" антенны длиной 2,77 м в городских условиях, разве что приём мощных вещательных радиостанций.
  6. #36
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    Для передачи. На прием все равно что-то должна ловить.
    Ждать приема хотя бы близких станций, чего нет. Топик-стартер четко обозначил проблему: нет приема вообще. Причем тут обсуждение характеристик этой антенны?
  7. #37
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Прием будет даже на 150 гвоздь в гнезде. Тут или троллинг, или " профессиональная" пайка кабеля в разъеме.
  8. #38
    23.02.2010
    Ставрополь
    774
    438
    435
    Ну наверное не стоит так уж категорично))) Всё таки это Европа, там почти круглосуточно местечково работают р/любители. Повторюсь, MFJ-товские хлыстики работают и относительно не плохо работают. А длина у них еще меньше. А чем эта антенна хуже. У меня mfj хлыстик на 20 м был прицеплен на магните горизонтально к обшивке лоджии. И работал с теми кого слышал, от Урала до зап. европы. Да, супер-пупером не назовёшь, но для начала вполне сгодится. Да и в инете много роликов где на такие антенны люди работают во всяких sota, pota, wwff и просто /P.
    П.С. Что то ТС вообще пропал с горизонта.
  9. #39
    10.04.2023
    10
    26
    ТС не пропал, а просто был на работе.
    Вчера вечером прозвенел антенну тестером: чентральный контакт прозванивается с телескопической частью, и с точками подключения катушки. С резьбой не прозванивается. Вывод - антенна не бракованная, по крайней мере на первый взгляд.
    Постараюсь вечером ещё раз протестировать в парке, или на крыше. Постараюсь даже видео снять.
  10. #40
    10.06.2015
    612
    239
    524
    .... не бракованная, по крайней мере на первый взгляд.
    Судя по всему опыта и знаний в радио у Вас не так много. Сорри , без обиды.
    Самое лучшее найти рядом толкового радиолюбителя, который вам поможет.
    Цитата Сообщение от R7FW Посмотреть сообщение
    ....., MFJ-товские хлыстики работают и относительно не плохо работают. А длина у них еще меньше. А чем эта антенна хуже. У меня mfj хлыстик на 20 м был п....
    Подтверждаю. Иногда работаю /М на MFJ-1620T. Есть связи в SSB со всей европой и далее на восток JA, BG и т.д, сштаты также были.
    А сейчас уже 10 м открывается во всю. Так что ваша антенна просто обязана работать от 20-10 м при правильной сборке.
  11. #41
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    по моему пацан нас троллит
    Вы прАвы. Однозначно.
  12. #42
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,128
    2592
    5394
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Поэтому нужно фото.
    нужно. Даже марка антенны не указана, а ведь куплена.
    проверка тестером пока не знаем конструкции не возможна: может быть дроссель от статики (а вдруг) тогда с КЗ по входу. Вдруг есть конденсатор .... Нужно знать конструкцию
    "Фото в студию!"
  13. #43
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Учитывайте уровень шума в современных домах. Надо разобраться что означает его фраза "нет приёма", неслышно р/ст или не слышно абсолютно ничего, даже шума эфира.
  14. #44
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    "Фото в студию!"
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1955912
  15. #45
    27.08.2011
    2,202
    771
    303
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Это не антенна, это только "название".
    Сделайте сами, например диполь, нет ничего проще, ...
    R3DE, где ваши ответы по существу заданных EA3IPU вопросов?
    R3DE, эти ваши сообщения - это не троллинг?
    EA3IPU, ваша антенна это вертикал, удлинённый катушкой.
    Поэтому, при полностью собранной антенне и поставленной перемычке (диапазон не важен) центральный контакт входного разъёма антенны должен «звониться» с удлиняющей телескопической секцией антенны.
    Но ни в коем случае не должен «звониться» с резьбовой частью разъёма (экранной оплётки кабеля).
    И вот ещё что. Ваша антенна выполнена на резьбовых соединениях.
    Мне встречались случаи обрыва пайки как раз в этих конструкционных решениях.
    Сайт, с описанием HF-EXPLORER-MINI и инструкцией по сборке (даны положения перемычки по каждому диапазону, длина телескопической секции для каждого диапазона, фото собранной антенны), находится здесь:
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...14%26keyno%3D0
    Как правильно ранее написали коллеги (YL2QN, RW3DY, R3MM, ...), при отсутствии коротыша или обрыва в АФУ, Вы должны принимать хоть что-то, даже при не настроенной антенне и отсутствии противовесов.
    Если такого не наблюдается – ищите неисправность в антенне.
    Как правильно ранее написали коллеги (RU2FB, ...), для эффективной работы на передачу укороченных вертикальных антенн, нужна система противовесов.
    И не нужно Вам никаких антенных анализаторов.
    ... Даже марка антенны не указана, ...
    проверка тестером пока не знаем конструкции не возможна: ...
    "Фото в студию!"
    А что нужно знать о удлинённом катушкой вертикале?
    В конструкции нет ничего сверхъестественного.
    Если собрались написАть сообщение в теме, то, хотя-бы, внимательно прочитали её.
  1. Помогите плз, новичку пересчитать антенну.
    от DimaIv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 00:01
  2. Помогите разобраться новичку в азах
    от camicaus в разделе Техно-дом
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 00:50
  3. Помогите разобраться с антенным тюнером MFJ 945E
    от RN3DGP в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 13:50
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 12:01
  5. Помогите разобраться с подключением антенны
    от А. Ф. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 13:33
