Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 88
Тема: Помогите разобраться новичку с антенной
  1. #46
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    от такой "удивительной" антенны длиной 2,77 м в городских условиях,
    Многого. Даже на 40 м из Москвы вся Европа, даже Ближний Восток.
  2. #47
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    R3DE, где ваши ответы по существу заданных EA3IPU вопросов?
    R3DE, эти ваши сообщения - это не троллинг?
    Я уже привык к вашему не ровно дышанию ко мне, и если по какой либо причине вы вдруг заглохните то буду даже переживать...
    Так что не сбавляйте темп -- гоните дальше, я просматриваю каждое ваше измышление.
    В принципе дА. На сороковке на Р250 и реальный гвоздь бывает неплохо слышно Японию у нас.
  3. #48
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Я уже привык к вашему не ровно дышанию ко мне, и ...
    Hi-Hi! "Привычка – вторая натура" (С)
  4. #49
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    963
    У меня COMET-CHF 10, десятидиапазонный. Практически то же самое о чем беседа. Я для него сразу покупал опору трёхмагнитную, на фото видно, MFJ. Никаких проблем нет, прилепил куда угодно, и работает, естественно на 80 метровом диапазоне убого, очень короткая, на 40 и выше нормально, на 100 ватт все кого я слышу, слышат меня. Но - с магнитами она слишком тяжёлая, в рюкзаке пешком таскать, а с противовесами заморочная в установке. Я её в автомобиле только использую, а в пеших походах беру 6 м удочку и два куска полёвки с согласующим. Это гораздо эффективнее, и гораздо легче.
    Не понимаю, что в этой антенне может не работать, если нет обрыва или короткого замыкания. Дрын с катушкой.
  5. #50
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2680
    5539
    А что нужно знать о удлинённом катушкой вертикале?
    Я что нибудь писал про "удлиняющую" катушку_? Может там "укорачивающий" конденсатор? Понять в написанном: что без описания конструкции - всё, гадание на кофейной гуще. С фантазией
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1955912
    Хотите что бы я поверил догадкам? Поверьте, я гадаю не хуже, и за форумом слежу с ПЕРВОГО обращения.
  6. #51
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    при полностью собранной антенне и поставленной перемычке (диапазон не важен) центральный контакт входного разъёма антенны должен «звониться» с удлиняющей телескопической секцией антенны.
    Но ни в коем случае не должен «звониться» с резьбовой частью разъёма (экранной оплётки кабеля).
    Это проверено. Повторяете все, что говорилось. Зачем ?
  7. #52
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2680
    5539
    В конструкции нет ничего сверхъестественного.
    Не вы ли её продали? (странное познание того чего не видно: с ехидцей)
  8. #53
    10.04.2023
    10
    26
    Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Итак, утром провел на крыше эксперимент. Проверил тестером - резьба не прозванивается, точки подключения на катушке, центральная жила кабеля, телескопическая часть антенны - между собой прозваниваются.
    Собрал антенну, поискал свист на 14074 по совету RQ3P - слышно.
    На 14006,5 кажется услышал еле еле сигналы телеграфа. Хотя, с таким шумом, могло и показаться. КСВ-метр показал 8.8
    Подключил просто поводок от витой пары напрямую к трансиверу - отчетливо слышно телеграф, КСВ 3,3. На проводок, который я на улице нашёл!
    Потом подключил антенну напрямую к трансиверу, и просто шум, КСВ 9,9
    Надеюсь, фото и видео сейчас загрузятся.
    Вопрос - если эта антенна так плохо работает - зачем она нужна?
    Или она бракованная?
    То, что у меня руки не из того места - это вы абсолютно правы, но как-то я ожидал, что антенна будет работать получше, чем, как вы шутите, 150 гвоздь.
    https://www.youtube.com/shorts/B8PECyltb80
  9. #54
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3279
    Чтобы антенна хорошо работала, длина ее должна быть как минимум 1/4 длины волны. Если меньше, то необходимы ухищрения в виде удлиняющих катушек и согласующих устройств. Но эффективность такой антенны будет ниже полноразмерной.
  10. #55
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Я что нибудь писал про "удлиняющую" катушку_? Может там "укорачивающий" конденсатор? Понять в написанном: ...
    А зачем гадать?
    Прочитайте о укороченных вертикальных антеннах.
    В литературе подробно описана работа укороченных вертикальных антенн.
    Ученикам в школе вдалбливали одну прописную истину: "Повторение - мать учения!" (С)
    Нет, не продавал.
    Относительно странного познания - читайте литературу и загляните на страницу производителя антенны.
    Фото присутствует. Методика настройки - тоже.
    В сообщении выше приведён адрес этой страницы в и-нете.
  11. #56
    18.09.2009
    4,133
    1504
    963
    Теоретически и практически эта антенна будет работать только если она хорошо настроена на конкретный диапазон. Причём она довольно острорезонансная. Просто привинченная к трансиверу, без противовесов, она априори настроена быть не может. Катушка будет дросселем, фильтром ВЧ. КСВ 9,9 это абсолютная расстройка. Для трансивера это всё равно что антенны нет.
  12. #57
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3279
    Главное чтобы голова была на месте. Остальное приложится.
  13. #58
    18.09.2009
    4,133
    1504
    963
    Эта антенна даже на 20 метровом диапазоне требует отдельной настройки на телеграфном и на телефонном участке, очень острый резонанс.
    Я кажется в который раз талдычу одно и то-же, даже фотки выложил, но меня очевидно слышать не хотят.
    С противовесами тоже нужно шаманить с бубном. Помню в 2010-м я отдыхал на турбазе на финском заливе, и была у меня эта антенна, с магнитами, но вот примагнитить её было некуда. А просто стоя на магнитах на земле она естествественно была бревно. Но у меня была металлическая 10 метровая рулетка. Я прилепил её снизу под магнит, и вытягивал туда сюда, шаманил. На 20 и выше согласовать получилось.
  14. #59
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Повторяете все, что говорилось. Зачем ?
    В сообщении от EA3IPU на втором фото тому подтверждение.
    "Повторение - мать учения!".
  15. #60
    18.09.2009
    4,133
    1504
    963
    ES4RZ, купите своей антенне магнитную опору, есть такие одномагнитные основания с 50 омным PL разъёмом, они не такие дорогие как мой трёхмагнитный MFJ, они для автомобильных СВ антенн есть, вполне распространены. Выйдите на природу, найдите какую нибудь железную опору, трубу, забор, лист железный, прилепите и сразу почувствуете разницу, что такое настройка и как надо.
    Надеюсь, все присутствующие в этой ветке спорщики-теоретики не будут спорить, что антенна GP значит GROUND PLANE, ПЛОСКАЯ ЗЕМЛЯ? И без плоской земли не бывает её?
  1. Помогите плз, новичку пересчитать антенну.
    от DimaIv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 00:01
  2. Помогите разобраться новичку в азах
    от camicaus в разделе Техно-дом
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 00:50
  3. Помогите разобраться с антенным тюнером MFJ 945E
    от RN3DGP в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 13:50
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 12:01
  5. Помогите разобраться с подключением антенны
    от А. Ф. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 13:33
