По всем сайтам одинаковая, криво отсканированная картинка, например http://rf.atnn.ru/s1/an_pr.htm
Какой размер полотна?
С какого журнала сканировали?
С.И.
С.И.
из тех годов, что есть не нашел.
Судя по картинке, длина антенны не критична и определяется нижним бендом и местными условиями. Можете взять пол лямды, можете лямду. Трансфраматор 1:4, лучше 1:9. Количество витков трансформатора подбирается по ксв у трансивера.
Под увеличительным стеклом вроде просматривается 64 метра.Цитата:
Первоначальное сообщение от RA3ADR
С.И.
Но надо помнить, что в описанном варианте - это QRP антенна (точнее - трансформатор не потянет). Да и "земля" нужна хорошая.
Боюсь, что длина критичная - на всех кроме одного диапазона работает один укорачивающий конденсатор. Это надо смотреть... С произвольным по длине проводом это маловероятно.Цитата:
Первоначальное сообщение от Vlad UR 4 III
Похоже придётся брать произвольный провод, а в качестве согласующего делать контур с отводами и с хорошим заземлением.
С.И.
