21.04.2004, 10:43 #1
Простая антенна Ua6ca
По всем сайтам одинаковая, криво отсканированная картинка, например http://rf.atnn.ru/s1/an_pr.htm
Какой размер полотна?
С какого журнала сканировали?
С.И.
21.04.2004, 11:01 #2
из тех годов, что есть не нашел.
22.04.2004, 13:05 #3Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Судя по картинке, длина антенны не критична и определяется нижним бендом и местными условиями. Можете взять пол лямды, можете лямду. Трансфраматор 1:4, лучше 1:9. Количество витков трансформатора подбирается по ксв у трансивера.
22.04.2004, 17:44 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
Re: Простая антенна Ua6ca
Под увеличительным стеклом вроде просматривается 64 метра.Первоначальное сообщение от RA3ADR
С.И.
Но надо помнить, что в описанном варианте - это QRP антенна (точнее - трансформатор не потянет). Да и "земля" нужна хорошая.
22.04.2004, 17:48 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
Боюсь, что длина критичная - на всех кроме одного диапазона работает один укорачивающий конденсатор. Это надо смотреть... С произвольным по длине проводом это маловероятно.Первоначальное сообщение от Vlad UR 4 III
23.04.2004, 19:43 #6
Похоже придётся брать произвольный провод, а в качестве согласующего делать контур с отводами и с хорошим заземлением.
С.И.
