Показано с 1 по 15 из 22
Тема: delta 80, 40
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    delta 80, 40
    Всем привет, Господа. Имеется вопрос по антенне. Собрался повесить треугольник, все 3 стороны горизонтальны на высоте 30м. (небольшие мачты на крышах 2-х девятиэтажек) Антенна будет висеть между 2-мя домами горизонтально.
    Как сильно будет влиять на работу антенны деревья во дворе снизу полотна?
    Уменьшится ли уровень шума по сравнением с диполем? (диполь супер простой: мачта 3м. на крыше 9-тиэтажки, провод натянут вдоль крыши на высоте 3м.
    Перечитал почти все доки на форуме по дельте, но так и не разобрался как всё-таки оптимальнее подвесить её. Стороны треугольника равносторонние лучше или... ?
    Согласовывать с кабелем 50 Ом как я понял трансформатором. А где/как его собрать? Или необязательно трансформатор городить?
    Запитку делать непосредственно на один из углов или отступить немного?
    Имеет ли смысл задрать хоть один угол на небольшую мачту (метров 5) на крыше дома?
    Заранее всем спасибо кто ответит и разъяснит непонятные мне вещи, ато я тут скоро просто :повис:
    RU0ACW
    Гость
    На 40 метров висит Delta на высоте 10 метров от земли с коаксиальным трасформатором. Посети http://forum.qrz.ru/showthread.php?threadid=5397
    Там как раз обсуждение согласования delta.
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    спасибо за ссылку, я это дело читал несколько раз но не понял некоторые моменты...
    1). Полиэтилен. Что это такое?
    2). Шлейф. Куда его подключать и где располагать? Можно смотать в бухточку или надо его растягивать как-нить?
    Буду рад если поможете разобраться с этими (для меня) загадками.
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Re: delta 80, 40
    Первоначальное сообщение от Filin-2000
    Ну сколько раз нужно говорить, что дельту желательно вешать вертикально, а если не получается, то задирать один из углов как можно выше. Иначе будет работать на передачу также как ваш диполь сейчас.
    Остальное напишу завтра в приват.
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Нет возможности вертикально, вот я и спрашиваю имеет ли смысл горизонтально...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Имея такие условия можно сделать веревочные Яги на 80,40 по 2-3 элемента. И горизонтально, и 2 направления, и просто, и материалы те же. Дельта будет отдыхать.
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Нет случаем схемы? Или ссылка может есть где про неё почитать?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Полуволновой диполь и директор/рефлектор ( закорачивается шлейф рэле). Проще некуда.
    Данные практической конструкции.
    7- 3эл: расстояние между элементами-6,05 м, вибратор- 19,8, директор-21/ рефлектор-22,16. Омега согласование по Ротхаммелю ( конденсаторы постоянные из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита .
    3,5- 2эл: расстояние-12 м, вибратор-40,84 (3680), рефлектор/директор- 2 плеча по 19,15 с разрывом 0,1 и ниже на 0,1 шлеф длиной 5 м замыкается антенным рэле.
    Получите удовольствие больше чем от Дэльты, даже вертикальной. Хи.Хи!!.
    Текстолит это не полиэтилен, из которого делают пакеты для продуктов.
    С Днем Радио!
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    es4rz? обязательно попробую эту конструкцию, как только разберусь с согласованиями. Для меня это тёмный лес (пока). Дельта почти натянута ...
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    На днях восстановил свою Дельту. Натянул ее тонким полевиком.
    Ох, как я за...........лся "распускать" этот сдвоенный полевик!!! Проклял все на свете. Уже подумывал выбросить эти "одножильные" провода и вешать Дельту сдвоенным. Но из вредности решил ее все-таки добить.
    Сейчас ничего работает. Надо будет у ребят взять антенный анализатор. А то на моем пятом макаре КСВ толком не разглядишь...
  12. #12
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Bek, Я вчера тоже натянул дельту 80. Тоже одножильным проводом полевика. Сначала вдоль крыши натянул отрезок сдвоеный, потом зажал шуруповёртом провод и крутил против стороны закрутки. Про№@%ся 4 часа... Потом взял, мысленно поделил на 4 части отрезок, и раскусил один из проводов. После стянул эти пучки со второго провода. Вся процедура заняла пол-часа...
    натянул так: Одна сторона треугольника натянута вдоль дома (9 этаж) на расстоянии от парапета крыши в 1м. 3-ья сторона треугольника спущена под 45 гр. и растянута на дерево. Периметр 83 метра. Подсоединил тупо кабель 50 ом, получилось КСВ 3 на 3,45 и КСВ 3 на 7,100.... Походу просится двупроводная линия...
    А как насчёт расположения треугольника? Кто что скажет?
  13. #13
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To Filin-2000
    У меня Дельта висит, практически, так же.
    КСВ на 3.5 где-то в районе 2-2.2, на 7.05 1.5-1.8. А вот на 20-ке автомат в трансивере до 3 выравнивает и всё, дальше не хочет.
    Однако, ручной тюнер просится...
  14. #14
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Я поставил ручной тюнер.
    Трансформатор пробовал поставить, да как то через 5-ю точку всё это заработало
    delta 80 - Forever!!!
  15. #15
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Приветствую!
    Хочу повесить дельту на 80 метров, будет почти вертикально. Хочется использовать её на всех диапазонах. Есть УСС от Р-140. Соответственно, думаю использовать симметричное питание. Подскажите, кто сталкивался, как это всё правильно реализовать? Нужен ли кроме этого ещё транс 1:4 или еще что? Будет ли вообще нормально работать от 3,5 до 28 ?
    Буду благодарен за ссылки на варианты практической реализации.
    P.S. Книжки умные читал, но просветления не наступило . Ранее использовал всегда коаксиал.
  1. Delta 40 m
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 06:13
  2. DELTA 80 m
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 18:55
  3. delta 20m
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.04.2003, 01:26
  4. Delta 160 All Bands
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 11:14
  5. MMANA+Lazy Delta
    от Mike в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 04.07.2002, 20:41
