22.03.2003, 21:03 #1Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,763
- 811
- 672
delta 20m
Повесил сегодня... Вертикальную, на 14MHz.
Собрал мост, подключил ГСС - мост сбалансировался на 13.567
Давно я этого не делал - сколько резать ? Мне ее надо на 14.100.
По моим расчетам - 65-70см. Правильно ?
23.03.2003, 18:18 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: delta 20m
"Поезд едет со скоростью 60 км/час. Вопрос - как зовут машиниста? ". Не обижайтесь - шутка.Автор оригинала fcd
Для ответа на Ваш вопрос надо знать исходную длину Вашей антенны. На сколько ее укоротить? Взять отношение реальной и расчетной частоты. У Вас это 0,96, следовательно укоротить надо на 4 процента. Отсюда получится на сколько резать.
23.03.2003, 19:34 #3Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,763
- 811
- 672
Я так и делал. Отрезал сегодня 80см - много!
Теперь резонанс на 14.250. А мне CW участок надо!
Завтра полезу, 20см добавлю.
24.03.2003, 16:43 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Извините, однако!Автор оригинала fcd
По идее процесс линейный, но укорочение могло изменить и емкость антенны на "землю" (именно она понижает рабочую частоту по отношению к расчету). Когда писал ответ, то хотел намекнуть, что сразу 4 процента не надо. Но не написал...
24.03.2003, 18:48 #5Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,763
- 811
- 672
Так и вышло. Добавил даже меньше чем по расчету - и теперь мы на 13.990
) Опять буду резать...
02.04.2003, 23:22 #6High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Здравствуйте!
А мне не понравилась такая антенна. Была два года назад. Пытался работать на ней целый год.Тоже вертикальная. Сильно шумит. Очень много станций не слышно , я имею ввиду со слабым уровнем. Снял - и не жалею. Нужно было раньше это сделать.
RK6CM, vy 73!
03.04.2003, 01:26 #7Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,763
- 811
- 672
Я ее снял вчера к черту и повесил полуволновый слопер на север
Намного лучше работает...
