Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Delta 40 m
    06.12.2002
    Delta 40 m
    prostoi vopros: kak budet rabotat' Delta na 7 mhz.?
    obschij perimetr okolo 40 metrov polutcajietsia.
    samij visokyj podvies - 4 etaz. koncyj idut na derevja v niz.
    LY2SZ
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Re: Delta 40 m
    Первоначальное сообщение от Roland
    LY2SZ
    LY2SZ de EX8AB
    Приветствую!
    А Вы попробуйте смоделировать в ММАНе для своих условий.
    Я со своей сначала "поигрался" в моделировщике, потом подвесил. Пока доволен...
    Вложения Вложения
    25.02.2004
    Новосибирск, Россия
    12
    Бек, а чему доволен, то?
    Реактивность офигительная, резонанс твоей антенны
    на 13.712 мГц. Посмотри сам,-
    жмешь кнопку графики затем поиск резонанса и потом кнопку
    установки и наблюдаешь свое творение на 13.712 нулевая реактивность! При этом макс. активное R на 13.812!
    Чему тут радоваться не понял!!!? Или может удовольствие из другой материи?
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от rz9ok_vic
    Приветствую, уважаемый Виктор Михайлович!
    Судя по числу посещений, а также быстрому переходу на "ты", Вы здесь недавно.
    Я уже несколько раз за последние год-полтора писал про установку полноразмерной дельты на 80м в условиях "спального" района в "лесу" девятиэтажек, про соседей и проч.
    А "доволен" тем, что (во-первых) все-таки удалось ее подвесить, а также (во-вторых) что работает удовлетворительно. Никто не говорил, что приведенный файлик отражает супер-пупер-мупер-антенну. Меня устраивает. Тем более, что АТ в моем Полевом Макаре отрабатывает всё за пару секунд до максимум 1.2-1.3. Правда, иногда "задумывается" и перестраивается секунды 3-4.
    Такие дела.
    Человек спросил, как будет работать дельта на 40-ку, я поделился опытом со своей дельтой на 80-ку.
    На эту антенну менее чем за два года проведено почти 3 тысячи связей. И то без "помощника", только TRX со 100ВТ РЕР.
    Причем, более-менее активно я работал только в часы бессоницы и в паре-тройке тестов.
    Так что, успехов и т.д.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    PS
    Ради интереса еще раз посмотрел параметры в ММАНе на 30м и заглянул в лог. Позавчера ночью телеграфом на CQ меньше чем за полтора часа - 168 связей и 24 страны (правда, новых только 3). Просто по программе HF Prop подсмотрел оптимальное время для этого бэнда и, как оказалось, угадал.
    Так вот, что показывает ММАНа для 30м: R=102, jX=169, SWR(50)=8.
    Это я "не для понтов", как выразился уважаемый ES4RZ, а для статистики.
    Правда, справедливости ради надо сказать, что ЕХ8 для некоторых все еще DX.
    Вот интересно, уважаемый, на что Вы работаете и чем можете "рисануться" для статистики...
    Кнопки давить, модели рисовать и анализировать на экране монитора - дело нехитрое.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    То: Roland
    Вообще то треугольник не сильно критичен к высоте, но 4 этаж это низко, если честно... У тебы выйдет только наклонный подвес, градусов от 40 до 60 к земле. Я думаю что точно влияние дома и угла относительно дома программа не учтет и есть вероятность что только эксперимент даст достоверные данные - КАК ОНА БУДЕТ РАБОТАТЬ. Не исключаю что простой симметричный диполь будет работать скажем так - не хуже. Сейчас в эксплуатации Треугольник на 80 м с 16-го этажа под углом к вертикали около 50 гр. Нижние точки около 15-18 м от земли. Открыто пространство на восток-сев-восток. Туда и шарашит очень неплохо. Ну а остальные средне и посредственно. Имей это в виду. Лучше м.б. поставить на крышу компромиссный штырь но на все направления? Это просто инфо к размышлению...
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    LY2SZ de EX8AB
    Roland, посмотрите вот это: http://www.qsl.net/dl2kq/ant/3-28.htm .
    Мне кажется, что это будет лучше, чем Дельта на 40-ку и проще с установкой...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Кстати о книге DL2KQ, пошел по сылке http://www.qsl.net/dl2kq/ant/kniga/35121.htm, оттуда дальше - http://www.qsl.net/dl2kq/ant/kniga/lib/Match/GP-polosa.maa, а ссылка последняя не работает.
    Ни кто не пробовал?
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    Кстати о книге DL2KQ, пошел по сылке http://www.qsl.net/dl2kq/ant/kniga/35121.htm, оттуда дальше - http://www.qsl.net/dl2kq/ant/kniga/l...GP-polosa.maa, а ссылка последняя не работает.
    Ни кто не пробовал?
    Насколько я помню, Игорь размещает материалы из Книги по мере готовности на некоторое время, затем убирает очередную главу совсем. Надо покупать всю Книгу целиком и в "хард копи", увы...
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    А зачем искать резонанс там где эта антенна не предназначена. В названии файла указано 80m, там и надо искать резонанс или минимум КСВ.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от APG
    Браво!!! Риспект!!!
    А, может быть, обсудим резонанс и реактивность этой антенны на 1850кГц?
    Чего-то товарисчъ, извиняюсь, п.....л и "в кусты", странно...
  12. #12
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Первоначальное сообщение от Bek
    Да я не против купить, если попадется. По крайней мере первая книжка про ММАНу мне понравилась и пригодилась. Не очень понятно, зачем на сайте неработающая ссылка. Почитав статью на сайте, сам решил попробовать смоделировать подобную антенну. Да, нечто похожее получилось, только на частоте параллельного контура сумашедшая реактивность и неимоверный КСВ. Начал уменьшать добротность контура все это безобразие сглаживается, но и усиление (кпд) уменьшается. Хотел взглянуть на файл от автора, а там отлуп...
    Хотя сама идея мне понравилась. Для диапазона 80м приятно иметь хорошее согласование во всем диапазоне без переключений.
  13. #13
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от vsamsonov
    То: Roland
    Вообще то треугольник не сильно критичен к высоте...
    ...есть вероятность что только эксперимент даст достоверные данные - КАК ОНА БУДЕТ РАБОТАТЬ.
    Всем привет!
    Полностью согласен с уважаемым vsamsonov.
    От себя добавлю, что (IMHO) если есть возможность подвесить дельту, надо подвешивать и вперед - в эфир, а там уже определяться. В ММАНА очень сложно учесть влияние реальной земли под полотном антенны, а также влияние здания Вашего дома. Было бы еще хорошо сравнить с IV. Его-то еще проще установить на крыше.
    Еще добавлю (ну очень захотелось опять "рисануться", а то некоторые чего-нить брякнут и нету их - крыть нечем; вот я, например, не разбираюсь глубоко в автомобильной аудиоаппаратуре, ну и не лезу к ним с глубокомудрыми комментариями и высокомерным похлопыванием по плечу).
    Вчера ровно за 60 минут - 60 связей (ну прям как в среднем контесте) - 21 страна (3 новых - ER, SV, TA - конечно же, не самые редкие страны, ну не было их в логе на 30м).
    Так что, успехов, уважаемый Roland.
  1. DELTA 80 m
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 18:55
  2. delta 80, 40
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 14:30
  3. delta 20m
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.04.2003, 01:26
  4. Delta 160 All Bands
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 11:14
  5. MMANA+Lazy Delta
    от Mike в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 04.07.2002, 20:41
