2 елемента Delta на 40м - не почувствовал разницы при потере рефлектора.
Приветствую!
Хотел бы получить консультацию тех, кто работал с подобной конструкцией.
Исходные данные: антенна 2 элемента на 40м (вибратор-рефлектор) направлением на запад.
мачта стеклопластиковая от RQuad 12м, снизу 3м стальное основание (для увеличения высоты).
Бум на высоте 14м от крыши, длина бума всего 150 см. Планировался бум длиной 7м, но по ряду причин пока установлен
не был, временно был установлен короткий бум, элементы растянуты под небольшим углом к крыше.
Между элементами в нижней части примерно 10-11м. Соответственно, в середине анетенны расстояние около 0,2 лямбда.
Настраивал прибором вибратор на 7,050 (приоритет CW), рефлектор настроил на частоту 6,700.
Откуда это взял - помню была такая методика, что если нет измерителя напряжённости поля (а его как раз нет), то можно
рефлектор настраивать на 5% длиннее, ну то есть, если правильно посчитал, то в данном случае на 350 кГц ниже.
Вопрос в следующем.
В ноябре ветра были сильные и оттяжка рефлектора, на которой он крепился к буму, не выдержала.
Рефлектор в данный момент аккуратно свёрнут и лежит возле основания мачты, ждёт тёплой погоды, чтобы вернуться на место...
Парадокс в том, что я не почувствовал разницы.
Ещё до того, как был натянут рефлектор, сравнивал работы основного элемента,
затем с той же станцией после того, как был натянут рефлектор. Корреспондент прироста сигнала практически не заметил,
по его оценке, максимум пол балла. Причём отвечали неплохо корреспонденты как с западного направления, так и с восточного.
Сейчас вот работаю на один основной элемент и отвечают примерно так же,
как если бы рефлектор был бы на месте. Понятно, что это моя субъективная оценка. Я постоянно работаю в соревнованиях,
на каких только антеннах не работал и примерно чувствую, есть ли усиление и в каком направлении.
А тут прямо идентичные результаты по ощущениям.
Может ли быть такое, что антенна не работала полноценно?
Возможно, высота 14м это слишком мало?
Жаль нет возможности попробовать эту антенну на высоте 18-20м...
У кого какие мысли возникли, всегда рад выслушать!
Тему следует поддержать комментариями....
Цитата:
Сообщение от
RA3GN
В минитесте работает товарищ очень даже неплохо, только слышно слабо, спрашиваю, не пойму какую поляризацию имеет у вас антенна, говорит, тоже не знаю, провод в форточку бросил на дерево, работает однако. У меня тоже есть 2 эл на 40, только сделана наоборот, угол вниз, конфигурации 18+6+18 м, на мачте 22м.
Здравствуйте коллеги.....
Очень заинтересовала конфигурация 18+6+18.....
Здесь нужно пояснить * 18 это крепленое потом 6 это пиво потом опять крепленое.... Привлекает простота конструкции - только два элемента....
73 Игор
