Добрый день друзья.
После нескольких лет эксплуатации на трапах рассыпались защитные колпаки.Я так понимаю что в данное время их купить будет не возможно.Может кто что посоветует дельное.
Добрый день друзья.
Я бы посоветовал капу, https://kvt.su/prod/cable-terminatio...minations/ogt/
в ней вырезать маленькое отверстие под трубу, и феном или горелкой нагреть , обжать, (могу дома попробовать провести лабораторную работу :s6: испортить пару штук) или можно подобрать по диаметру ТРУБКУ ТУТ с коэффициентом 3:1 или 4:1 https://kvt.su/prod/heat-shrink-tube...tut_ng-ls_3_1/
к стати у меня на походной A3S то же они отлетели, все руки не доходят сделать лабораторную работу:s6:
Я тоже не знаю какой диаметр трапов у антенны TH-7, мне приходилось восстанавливать трапы TH-3, и A4S. там трапы 40мм. или 42мм. сейчас уже не помню точно, возможно у вашей такие же.
Диаметр термоусадки должен быть такой же или чуть меньше диаметра трапа
Если диаметр меньше, то растягивается при помощи двух трубок или стержней. Получается конус, большей стороной одевается на трап, меньшую на трубу и усаживаете феном . Получается очень надёжно.
[QUOTE=RW9UB;1968382]К сожалению диаметр трапа не знаю.
Измерил диаметр трапа TH7DX: 41 мм.
Клеевая термоусадка нужна черная, сколько лет она простоит никто не скажет, но не меньше чем родные заглушки. Они последнее время у них совсем дохлые. Лучше взять с собой в магазин трап или трубу такого же диаметра и по ним подобрать термоусадку.
Отрезок для каждой заглушки должен быть не менее 6см.
Лучше взять на 55-60. Она и оденется на трап легко и при усадке даст большую толщину стенки, больше прослужит на солнышке
И еще вопрос,колпачки на концах элементов то же почти все пришли в не годность.Чем заменить?Диаметр всех элементов 11мм.
в принципе Вы можете заказать у себя в Кемерово в магазине "Планета-Электрика"
только вот по количеству я не знаю привезут они штучно или нет
колпачек на конец трубы - Капа термоусаживаемая ОГТ-20/8 КВТ 69341 20 это её диаметр до усадки, 8 это уже после усадки!
Трубка термоусаживаемая с клеем ТТс 55/16к L=1,22 м ЗЭТАРУС zeta21576
Кемерово, ул. Угловая, 4
Кемерово, ул. Цеткин, 118
