Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Hy Gain TH7DX
    04.08.2008
    п.Кедровка
    755
    124
    215
    Hy Gain TH7DX
    Добрый день друзья.
    После нескольких лет эксплуатации на трапах рассыпались защитные колпаки.Я так понимаю что в данное время их купить будет не возможно.Может кто что посоветует дельное.
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    571
    843
    376
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Добрый день друзья.
    Термоусадка клеевая подходит идеально, подбираете по диаметру трапа.
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,381
    7060
    5299
    Я бы посоветовал капу, https://kvt.su/prod/cable-terminatio...minations/ogt/
    в ней вырезать маленькое отверстие под трубу, и феном или горелкой нагреть , обжать, (могу дома попробовать провести лабораторную работу испортить пару штук) или можно подобрать по диаметру ТРУБКУ ТУТ с коэффициентом 3:1 или 4:1 https://kvt.su/prod/heat-shrink-tube...tut_ng-ls_3_1/
    к стати у меня на походной A3S то же они отлетели, все руки не доходят сделать лабораторную работу
    Последний раз редактировалось RO9O; 28.06.2023 в 12:17.
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
    04.08.2008
    п.Кедровка
    755
    124
    215
    К сожалению диаметр трапа не знаю.Опускать антенну буду нанимать посторонних людей.Хотелось бы все подготовить за ранее,что бы сразу произвести ремонт.Оплата по часовая.
    Что выбрать?
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    571
    843
    376
    Я тоже не знаю какой диаметр трапов у антенны TH-7, мне приходилось восстанавливать трапы TH-3, и A4S. там трапы 40мм. или 42мм. сейчас уже не помню точно, возможно у вашей такие же.
    Диаметр термоусадки должен быть такой же или чуть меньше диаметра трапа
    Если диаметр меньше, то растягивается при помощи двух трубок или стержней. Получается конус, большей стороной одевается на трап, меньшую на трубу и усаживаете феном . Получается очень надёжно.
    15.01.2011
    Витебск
    27
    46
    606
    [QUOTE=RW9UB;1968382]К сожалению диаметр трапа не знаю.
    Измерил диаметр трапа TH7DX: 41 мм.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    357
    282
    Напечатать на 3D принтере новые, покрыть автомобильным лаком, защищающим от ультрафиолета
    04.08.2008
    п.Кедровка
    755
    124
    215
    С каким коэффициентом лучше взять термоусадку 2,3,4,6? Или может лучше использовать термоусадочную ленту шириной 50мм? И еще вопрос.Термоусадка боится УФ? Или так же через несколько лет на солнышке тоже развалиться?
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    571
    843
    376
    Клеевая термоусадка нужна черная, сколько лет она простоит никто не скажет, но не меньше чем родные заглушки. Они последнее время у них совсем дохлые. Лучше взять с собой в магазин трап или трубу такого же диаметра и по ним подобрать термоусадку.
    Отрезок для каждой заглушки должен быть не менее 6см.
    04.08.2008
    п.Кедровка
    755
    124
    215
    Взять трап с собой в магазин не получиться,по близости в магазинах нет такой термоусадки.Буду заказывать через Ozon.Нашел там диаметром 40 и 43мм.Трап диаметром 41мм,наверно лучше взять термоусадку диаметром 43мм с коэффициентом 3, что бы не мучаться натягивать ее на трап.
    30.12.2011
    48
    1,129
    699
    3945
    Лучше взять на 55-60. Она и оденется на трап легко и при усадке даст большую толщину стенки, больше прослужит на солнышке
  12. #12
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    571
    843
    376
    Да все верно, главное смотрите чтобы был именно диаметр 43, а не ширина.
  13. #13
    04.08.2008
    п.Кедровка
    755
    124
    215
    И еще вопрос,колпачки на концах элементов то же почти все пришли в не годность.Чем заменить?Диаметр всех элементов 11мм.
  14. #14
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    571
    843
    376
    Есть на Али любые.
  15. #15
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,381
    7060
    5299
    в принципе Вы можете заказать у себя в Кемерово в магазине "Планета-Электрика"
    только вот по количеству я не знаю привезут они штучно или нет
    колпачек на конец трубы - Капа термоусаживаемая ОГТ-20/8 КВТ 69341 20 это её диаметр до усадки, 8 это уже после усадки!
    Трубка термоусаживаемая с клеем ТТс 55/16к L=1,22 м ЗЭТАРУС zeta21576
    Кемерово, ул. Угловая, 4
    Кемерово, ул. Цеткин, 118
    Последний раз редактировалось RO9O; 29.06.2023 в 11:52.
  1. Gushcraft MA160V или Hy Gain AV6160?
    от UB3A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 18:23
  2. TH-7DX
    от UK8GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 10:30
  3. HY GAIN-покупка в интернет магазине
    от UA1APX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 18:39
  4. Как синхронизировать Hy Gain AR-35?
    от RA9CKV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 00:22
  5. Hy Gain HAM IV vs GS 800
    от VE3EUT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.08.2003, 18:16
