Поскольку не нашел у производителей готовой конструкции
слезно прошу у сообщества поделится моделью антенны на 10 + 12 метров на одной траверсе
ну хотя бы элементов по 6 - 8
На сайте DL2KQ есть библиотека антенн.
Я не искал.Обратитесь там же к нему на форуме.Но кажется на такие близкие частоты толком антенну не сделать.
Пробовал подобное - очень тяжело.
Диапазоны совсем рядом. Влияние - огромно. Вытягивая один диапазон - рушишь второй. Но я не профи.
Очень сложно. Возможно, доступно только супер монстрам типа Володи RJ3FF. Он - подружит эти антенны.
Как вариант, проще посчитать лого антенну на эти диапазоны. Будет терпимо хреново, но везде.:s10:
Для полноценной 6 эл. антенны на 12м нужен бум порядка 12-13м, а для 8 эл.на этот диапазон- около 20м.
Боюсь, что не получится малой кровью получить удовлетворительные результаты при совмещении внутри антенны 12м диапазона элементов на 28 MHz.
Лет 20 назад делал модель на 10 и 12м на одном буме. Но это были 4 эл. на 12м и последний директор был рефлектором для 10м диапазона.
Т.Е. антенна на 10м была продолжением 12м антенны. Естественно раздельная запитка двумя коаксиалами.
Может Вам нужна логопериодичесая антенна на 24-30 MHz.
Ну, вот, 4 элемента вот в таком виде получается 24.9/28.1МГц.
Прикидка из 20мм трубок на высоте 5м. От высоты параметры сильно плавают.
Вложение 345725
