Оценка допустимой проходящей мощности через феррит
Коллеги!
Для согласования диполей на 80 и 160 м с 50 кабелем , использую четверь кабеля 75 ом.
В моем случае , вх сопротивление антенны в районе 90- 100 ом и это согласование , конечно же - помогает , но КСВ все равно , в районе 1.7-1.8.
Сделал трансформатор на бинокле , собранному 26 шт колец 1500нм , 32х16х8 , по 13 в каждой половине , намотал обмотки правильным проводом во фторпласте, сечением порядка 6 кв.
Сделал замеры на столе , все гуд, КСВ подобного транса на 1.8 и 3.5 в районе 1.1.
Намереваюсь в выходные его поставить взамен четвертушки коаксиала.
Вопрос: - хватит ли площади магнитопроводов , при мощности 2 квт ???
Конечно, проще - "вдуть и пощупать", но нет нужного эквивалента , а наверх мачты лезть- щупать, не вариант....
Существует ли какая-нибудь оценочная методика для подобных экспериментов?
