Вложений: 3
Совмещенные Яги на 20-30-40 м
Коллеги
Южная Азия и Индонезия имею четыре основный направления для работы в соревновани под 45 градусов что позволяет использовать две переключаемые антенны.
Вашему вниманию предоставлятся модель двухэлементного переключаемого Мохона на 40 и 30 м с встроенным в него трех элементным волновым каналом на 20 м.
Вложение 356853
Вложение 356854
Вложение 356855
Антенна имеет траверсу 8 м и два металлических телескопирующих элемента по 16 м от концов которых наянут провод элемента Моксона на 40 м. Каждый из элементов растянут сверху и снизу растяжками которые работают как директор или рефлектор на 20 м путем замыкания конденсатора в центре. По центру антенны расположен вибратор на 20 м с согласованием шунтом на 50 Ом. На 40 м входное сопротивление антенны около 100 Ом и запитка происходит через четверть волновые отрезки кабеля 75 Ом. Элемент на 40 м по центру удлиняется индуктивность до рефлектора или укорачивается емкостью до вибратора. Коммутация производится реле Рэв-17 . При работе на 30 м используются те же элементы что и на 40 м но в них по центру включаются другие корректирующие емкости. Входное сопротивление антенны на 30 м около 450 ом и согласование в 50 Ом происходит через две центральные жилы четверть волнового отрезка кабеля 150 Ом изготовленного из двух включенных параллельно отрезков 75 Ом кабеля соединенного оплетками. Подробная схема согласования и коммутации будет опубликована позже.
Антенна имеет хорошие параметры на всех трех диапазонах при минимальном количестве используемого материала и может переключатся в две стороны.
Будет интересно услышать мнения коллег и получить замечания и предложения.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ БЕЗ ДЕЛА ИЛИ ОТ СКУКИ.
