Показано с 16 по 18 из 18
Тема: Совмещенные Яги на 20-30-40 м
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Игорь, Вот мой вариант с вибратором по центру на 30ку. Усиление явно больше и полоса шире.
    Вложения Вложения
  2. #17
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    394
    Владимир спасибо.
    Усиление стало лучше.
    Слегка запутался в положении 20 м. На 20 м вибратор 30 м разрывается по центру емкость контактов реле в 2 пФ. При этом элементы 40 м по центрам замыкаются .Источник на 20 м это w20с .
    Включаются нагрузки в элементы 20 м w29c и w34c. В модели они по 131 пФ. Наверное одну из нх следует заменить индуктивностью.... И вот здесь я и заблудился. Не могу достичь подавления на 20 м.
    Просьба пояснить.
    Разобрался . На 20 м нагрузки 40 м остаются включенными и должны переключаться одновременно с нагрузками 20 м в нужное направление.
    Нагрузки 20 м емкостные w29c 175 пФ и w34c 83 пФ. Следует подстроить ксв.
    Результат
    moxon 40_30_20 (20).maa
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Цитата Сообщение от VR2ZQZ Посмотреть сообщение
    Результат
    Игорь, Всё немного не так. Я пока показал только вариант с питанием на 30ку.
    Чуть позже ( после допроверки) выложу 20 и 40.
    Потом нужно будет обсудить нюансы.
  1. Проволочные яги на 40 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 14:49
  2. Поворотка П-10 и Яги на 40 м
    от RA9Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 18:12
  3. 2 эл. Яги на 20 м из удочек.
    от RA3ICK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 01:06
  4. Расчёт Яги на 40 м
    от RA3DQP в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 08:13
  5. Схема кросс Яги на 2 м
    от UA2FCC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 12:13
