26.06.2007, 17:08 #1High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Схема кросс Яги на 2 м
Приветствую Вас коллеги!
Никто не не знает сслылку(и) на рабочую схему для сборки такой антенны?
73!UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
27.06.2007, 02:22 #2
У DK7ZB "в гостях были? (www.qsl.net/dk7zb , раздел в меню СrossYagis)
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
27.06.2007, 11:08 #3High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Сейчас глянем !
Данке типа шен !
Добавлено через 45 минут
А конкретней ссылку.
Что то не могу попасть на его ресурсы
Добавлено через 56 минут
Всё разобрался !
Спасибо !Последний раз редактировалось UA2FCC; 27.06.2007 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
27.06.2007, 23:11 #4
Сателиты погонять захотелось? В принципе, очень достаточто и по антенне с линейной поляризацией длиной с пару метров на оба диапазона.
NNNN
28.06.2007, 13:01 #5High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Просто ,хочется заиметь хорошую антенную решотку из четырёх антенн на все случаи УКВ жизни.
Скачал схемки лонг яги, теперь бум материал собирать, да тихоходные редукторы поискать для элевации и азимута...
Спасибо за подсказку на сайт !
28.06.2007, 18:37 #6
Да не за что
Это наверное самый полулярный ресурс по УКВ антеннам на данное время. Для элевации мнигие с успехом применяют актюаторы марок 18"-24" от спутниковых тарелок.
И я мечтал такие антенны сделать... Но сразу КВ и УКВ не получается, посчитал, что важнее КВ.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
29.06.2007, 23:54 #7High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
......актюаторы марок 18"-24" от спутниковых тарелок.....
Про актюаторы это интересно, хорошая идея !
Есть секторные редукторы от Р -142 . они поднимают Ш-4 на кунге.
16.07.2007, 15:01 #8QRP
- 22.11.2006
- 35
а вот интересно нужно ли коректировать даные скажем вот такой антены
http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm если я ее буду собирать на полностью деэлектрическом буме и вибраторы будут диаметром не 8 а 10мм
16.07.2007, 17:20 #9High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Я понимаю так , что если роасчитывать антенны в моделировщиках , то там задаются параметры полотна, элементов антенны , Это же геометрические размеры антенны диаметр, длинна , форма .... посему это должно поменять параметры антенны от того как было и с чем расчитано и чем выше частота тем сильнее это будет влиять.
17.07.2007, 00:01 #10
А я понимаю так, что сначала нужно конкретно указать какую именно антенну собираетесь делать, а так же более внимательно ознакомиться с содержанием сайта и увидеть то, что там даются размеры под диаметры элементов 4, 6, 8 и 10мм.
По поводу коррекции - правильно введите данные интересующей антенны в MMANA и если устраивает - собирайте, если нет - немножко поюстируйте...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
17.07.2007, 00:48 #11QRP
- 22.11.2006
- 35
да прошу прощения - интересует антенна вот с этой странички http://www.mydarc.de/dk7zb/70cm/5.htm, там использован металический бум с изолироваными вибраторми
я думаю взять деэлектрический бум и вибраторы у меня будут либо прутки 4-5 мм либо трубка диаметром 10 мм
в таблички у него только расчеты для 6 и 8 мм - ткните носом если нетрудно
17.07.2007, 01:26 #12
Есть и 10мм, видел в конструкциях на 144...
Для пластикового бума, чтобы ничего не пересчитывать, вам сюда:
http://www.mydarc.de/dk7zb/PVC-Yagis/PVC-details.htm
Вообще-то вибратор во всех этих антеннах один - это тот элемент, к которому припаивается кабель, остальные называются директоры, а тот что позаду от вибратора - рефлектор.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
17.07.2007, 12:13 #13
piligrim130,
Когда подходил к сборке DK7ZB на пластике, тоже озадачился, спрашивал на другом форуме, ответили с горем пополам, что КРЕПЛЕНИЕ БОЛТОМ В ЭЛЕКТРОНУЛЕ = изоляция полностью, то есть корректировки данных ДК7ЗБ не требуется. Ввел в ММАНА с "чистой изоляцией" размеры ДК7ЗБ - на двойке параметры 4 элементов СОВПАЛИ с авторскими, на 430 - пришлось немного подкорректировать, говорят, это связано с тем, что Мартин рассчеты проводит в YO, а не ММАНА. Не знаю, что на деле, ибо КСВ метра нет, но выбирал широкополосные варианты, чтобы минимизировать вклад ошибки - 4 эл. на 144 и 6 на 430, вроде тьфу тьфу.
73.
