Приветствую Вас коллеги!
Никто не не знает сслылку(и) на рабочую схему для сборки такой антенны?
У DK7ZB "в гостях были? (www.qsl.net/dk7zb , раздел в меню СrossYagis)
Сейчас глянем !
Данке типа шен !
Добавлено через 45 минут
А конкретней ссылку.
Что то не могу попасть на его ресурсы
Добавлено через 56 минут
Всё разобрался !
Спасибо !
Сателиты погонять захотелось? В принципе, очень достаточто и по антенне с линейной поляризацией длиной с пару метров на оба диапазона.
Просто ,хочется заиметь хорошую антенную решотку из четырёх антенн на все случаи УКВ жизни.
Скачал схемки лонг яги, теперь бум материал собирать, да тихоходные редукторы поискать для элевации и азимута...
Спасибо за подсказку на сайт !
Да не за что :) Это наверное самый полулярный ресурс по УКВ антеннам на данное время. Для элевации мнигие с успехом применяют актюаторы марок 18"-24" от спутниковых тарелок.
И я мечтал такие антенны сделать... Но сразу КВ и УКВ не получается, посчитал, что важнее КВ.
......актюаторы марок 18"-24" от спутниковых тарелок.....
Про актюаторы это интересно, хорошая идея !
Есть секторные редукторы от Р -142 . они поднимают Ш-4 на кунге.
а вот интересно нужно ли коректировать даные скажем вот такой антены
http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm если я ее буду собирать на полностью деэлектрическом буме и вибраторы будут диаметром не 8 а 10мм
Я понимаю так , что если роасчитывать антенны в моделировщиках , то там задаются параметры полотна, элементов антенны , Это же геометрические размеры антенны диаметр, длинна , форма .... посему это должно поменять параметры антенны от того как было и с чем расчитано и чем выше частота тем сильнее это будет влиять.
А я понимаю так, что сначала нужно конкретно указать какую именно антенну собираетесь делать, а так же более внимательно ознакомиться с содержанием сайта и увидеть то, что там даются размеры под диаметры элементов 4, 6, 8 и 10мм.
По поводу коррекции - правильно введите данные интересующей антенны в MMANA и если устраивает - собирайте, если нет - немножко поюстируйте...
да прошу прощения - интересует антенна вот с этой странички http://www.mydarc.de/dk7zb/70cm/5.htm, там использован металический бум с изолироваными вибраторми
я думаю взять деэлектрический бум и вибраторы у меня будут либо прутки 4-5 мм либо трубка диаметром 10 мм
в таблички у него только расчеты для 6 и 8 мм - ткните носом если нетрудно :))
Есть и 10мм, видел в конструкциях на 144...
Для пластикового бума, чтобы ничего не пересчитывать, вам сюда:
http://www.mydarc.de/dk7zb/PVC-Yagis/PVC-details.htm
Вообще-то вибратор во всех этих антеннах один - это тот элемент, к которому припаивается кабель, остальные называются директоры, а тот что позаду от вибратора - рефлектор.
piligrim130,
Когда подходил к сборке DK7ZB на пластике, тоже озадачился, спрашивал на другом форуме, ответили с горем пополам, что КРЕПЛЕНИЕ БОЛТОМ В ЭЛЕКТРОНУЛЕ = изоляция полностью, то есть корректировки данных ДК7ЗБ не требуется. Ввел в ММАНА с "чистой изоляцией" размеры ДК7ЗБ - на двойке параметры 4 элементов СОВПАЛИ с авторскими, на 430 - пришлось немного подкорректировать, говорят, это связано с тем, что Мартин рассчеты проводит в YO, а не ММАНА. Не знаю, что на деле, ибо КСВ метра нет, но выбирал широкополосные варианты, чтобы минимизировать вклад ошибки - 4 эл. на 144 и 6 на 430, вроде тьфу тьфу.
73.
