Игорь, Вот мой вариант с вибратором по центру на 30ку. Усиление явно больше и полоса шире.
Владимир спасибо.
Усиление стало лучше.
Слегка запутался в положении 20 м. На 20 м вибратор 30 м разрывается по центру емкость контактов реле в 2 пФ. При этом элементы 40 м по центрам замыкаются .Источник на 20 м это w20с .
Включаются нагрузки в элементы 20 м w29c и w34c. В модели они по 131 пФ. Наверное одну из нх следует заменить индуктивностью.... И вот здесь я и заблудился. Не могу достичь подавления на 20 м.
Просьба пояснить.
Разобрался . На 20 м нагрузки 40 м остаются включенными и должны переключаться одновременно с нагрузками 20 м в нужное направление.
Нагрузки 20 м емкостные w29c 175 пФ и w34c 83 пФ. Следует подстроить ксв.
Результат
Вложение 357109
