так-как штырь ставить накладно, а место есть. между двумя домиками натянуть можно.
я забыл как такое называется, что-то типа дискоконуса. кто делал - поделитесь результатами.
и да, как такое называется?
Вложение 379172
Вложение 379172
карандашиком хоть эскиз бы нарисовали..
На УКВ у вояк были дискоконусные антенны.
Круговая направленность. Не чего экстраординарного.
Ну если между домиками натянуть и диско- конусное, то похоже намек на диполь Надененко.
вот как-то так, я ж модельку приложил
Вложение 379173
нет
"Диско-конусное" на Надененко мало похоже..
Вот если бы ТС сказал - "Натянуть колбасу", или "Повесить две сосиски", то это однозначно - Надененко.. :)
А тут.. гадание на кофейной гуще..
Вы думаете, все по модели манны сразу кинулись опознавать? :)
Просто нарисовать карандашом. Ну или ручкой..
Нарисуйте, что вы хотите.
Просто и без затей.
Просто нарисуйте.
Модели потом будете обсуждать :)
Лучше сначала напишите, что от неё хотите. Гонять DXов не подойдёт. Трепаться с соседом про картошку, сойдёт. Но сравнив затраты и эффективность её работы. Она не лучше дельты.
https://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/...antenna-2.html
Уже её обсуждали
Хочу антенну на 40м с вертикаьной поляризацией, но чтоб просто проволоку натянуть тонкую.
художество примерно такое верх 12 метров над землей, центральная жила наверх - оплетка к этим противовесам.
Вложение 379174
Видимо мы про разные вещи, дельту выше вешать придется... и светит она вверх даже если вертикально ...
Вложение 379175
если от нее половинку отрезать, она немного направленная получается ... .
вот не помню как эта антенна называется... простая она.. и поляризация вертикальная .... и полоса широкая....
Вложение 379176
Вложение 379177
В каком-то номере журнала "Радио" в разделе "За рубежом" была опубликована вот такая дискоконусная антенна на диапазон 40м.
https://www.rlocman.ru/shem/schemati...gKLPpfzmuvz6yO
ant_7
О! точно! Вот откуда она у меня в голове сидела.
Значит без названия.
вот теперь вопрос, почему она не строит в оригинале?
вот еще нашел
входное сопротивление антенны DJ4GA
Я подобной формы антенну называю "Галочка", только вешал их горизонтально, между 5-ти этажками. Делал из полёвки, фидер тоже из неё, нерасплетённой, т.е. она целиком из полёвки, изоляторы из оргстекла только на концах. Настройка на частоту(служебную) передвиганием одной из оттяжек по противоположной крыше, и сплетением/расплетением точки питания:)
потому что в те года не было Мманы...;)
так перевёрнутый GP будет и проще и провода меньше...
а если место для 2 элементов есть то можно и так:
Вложение 379181
не, можно то можно, но диаграмма и высота не та.
весь цимус же в вертикальной поляризации? так она в зенит светит
делали прям как в оригинале? согласовывали п-контуром трансивера?
ну да, тогда работает... тут просто два домика деревянных, конек крыши еле до 8 метров достает... поэтому еще пару палок приколотить придётся, но это всяко лучше чем штырь на газоне с противовесами, потом косить легче будет
можно файл, а то я явно что-то не так нарисовал
прямо из вашего файла один провод под углом удалил, второй вертикально длиной ~ 12 м, и дальше подбирал длину противовесов под 50 Ом...
Вложение 379184
мой вариант это 3деревянные тычки по 9мтр.; НО! я рекомендую вариант из пост20 (назовём это ант. Bobtail) -было деревянная и смешанная тычки по 12мтр. С этим конструктивом ,,пробивал пайлапы" на расстоянии 10-15тыс.км со второго/третьего вызова на 40мтр. Как тлг так и тлф с подводимой 500вт
и вот 2 перевернутых GP, тут уже направленность и усиление, с другой стороны не круговая ДН...
Вложение 379188
Вложение 379187
Всем спасибо за идеи, опыт ..
сделаю так, приколочу к коньку дома и в сторону бани, к бани придется приколотить палку. баня низкая. вот как-то так финальный файл антенны на 40 с вертикальной поляризацией.
Вложение 379191
Если подцепить СУ и на 14 можно работать. только кбель наверно мешать будет
Вложение 379216
это для модели.
