Выбор простой эффективной многодиапазонной антенны
Ввиду утраты вращающейся направленной антенны, возникла необходимость быстро установить временный вариант простой, эффективной, многодиапазонной и всенаправленной антенны, желательно на 28, 24, 21, 18, 14, 10 и 7 мгц.
Исходя из опыта, анализа на моделировщике MMANA и некоторых практических сравнений из разного типа GP, Inv V, FD-4 и т. т., этим условиям, по моему мнению, наиболее полно удовлетворяют однодиапазонные треугольники на одной мачте (вершины в ниспадающем порядке крепятся к мачте, а стороны служат также растяжками) вложенные друг в друга (3 и 4 во взаимоперпендикулярных направлениях). Питание лучше осуществлять отдельным фидером каждый треугольник, но, согласно известным описаниям, можно совместить несколько рамок. Точка питания находится на боковой стороне, на расстоянии около 0,3 длины волны от вершины, центральная жила подсоединяется к верхней части стороны.Угол между лучами у вершины составляет 90-100град. Основания треугольников распологаются в 2-5м над крышей или землей.
Вертикальное расположение, низкая высота подвеса, приплюснутая форма, место точки питания обеспечивают вертикальную поляризацию(горизонтальная поляризация сводится к минимуму и вся энергия излучается под углами 12-22град.к горизонту), волновое сопротивление 70-85ом и практически круговую диаграмму направленности.
На одной мачте можно дополнительно установить и треугольник на 80м, но при этом высота мачты возрастет.
Методы настрйки обычные для одной рамки, но есть некоторое влияние на кратные высокочастотные диапазоны, поэтому настройку желательно повторить.
UT0IW Sergiy www.qrz.ru(ut0iw)
Re: Выбор простой эффективной многодиапазонной антенны
Цитата:
Первоначальное сообщение от Сергей..
[B]Ввиду утраты вращающейся направленной антенны, возникла необходимость быстро установить временный вариант простой, эффективной, многодиапазонной и всенаправленной антенны, желательно на 28, 24, 21, 18, 14, 10 и 7 мгц.
В таком случае вам светит "морковка" uw4hw высотой от 6 метров.. оптимум - 8..9 метров. И противовесов, можно нерезонансных, побольше. Я использовал - неплохо для широкополосной.. Питать можно любым коаксиалом, настраивать на месте тюнером.
